Golfmk2
Golf 1 1.6 -82 Ort: Umeå |
| Mån 09 apr 2012 17:25 |
Tjena!
Som rubriken lyder så har jag lite problem med min väghållningssats.. Då jag monterade coilovers på bilen kastade jag bort original fjäderben och fjäder, alltså komplett stötdämpare.
Nu ska jag montera ny väghållningssats och undrar hur allt ska sitta ihop och vilka komponenter som behövs?
Jag har fjäderben, fjädrar, övre fjädertallriken samt topplagringen.
Ska det sitta något mellan övre fjädertallriken och topplagringen?
mvh Emil.S
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 09 apr 2012 17:38 |
Du har vad du behöver. Det är ENDAST topplagringen som ska sparas från den gamla dämparen.
Vad är det du inte får ihop?
Golfmk2
| Mån 09 apr 2012 17:44 |
Övre fjädertallriken passar mot fjädern, men den pressar inte i centrum på topplagringen.. Utan på plåttallriken runt omkring.. Fattas det någon distans därimellan?
Mvh Emil.S
Golfmk2
| Mån 09 apr 2012 17:59 |
Kastar upp 2 bilder på bekymmret..
| Mån 09 apr 2012 18:10 |
Den där rostiga grejen kan du slänga åt *.
Den tillhör inte topplagringen Sitter ju en i alu på coilsen
Golfmk2
| Mån 09 apr 2012 18:18 |
| Jag körde med coils förut, men nu valt att åka med väghållningssats istället.. Får inte alla komponenter att lira ihop
| Mån 09 apr 2012 19:58 |
Aha, då är jag med på problemet. Vad kommer tallriken ifrån?
Jag kan kika lite på det jag har liggandes när jag är i garaget nästa gång, om du inte redan löst det eller någon annan kommit med svar.
Tallriken är inte från mk2 eller?
Golfmk2
| Mån 09 apr 2012 20:16 |
Tallriken kommer från en mk1 oxå, Känns som det ska ligga någon hylsa mellan tallriken och lagringen för att det ska funka..
Hade varit riktigt trevligt om man fick reda på hur det ska sitta så man får ner bilen på marken och fortsätta projektet.
mvh Emil.S
