Forum - Golf 2 (83-91) - Klickande bränslepumpsrelä, kass pump? (KR) FIXAT!!!
TMS
Golf 2 GTI 16v -88 Ort: Uppsala
Tor 29 mar 2012 21:58 Svara med citat
Bilen i fråga är en gti 16v -88 och lite då och då börjar bränslepumpsrelät klicka som att den försöker skjuta automateld hem till tyskland, och bilen går som ett hjon.
Själva relät är inte problemet, för det har jag bytt utan resultat.
Så mina tankar går till bränslepumpsbyte. Men vilken pump? För båda har väl samma relä? Hur kan jag testa utan att köpa en av varje?
En annan tanke är att det inte ens är någon pump det är fel på, utan kanske insprutnings styrenheten. Eller glapp i någon jord, men det har jag kollat en del utan resultat..
Jag behöver tips på felsökning helt enkelt....
Senast ändrad Fre 06 apr 2012 10:46, ändrad totalt 1 gång
mr pink
Golf 1 1,6GL Ort: Katrineholm
Fre 30 mar 2012 17:32 Svara med citat
Garanterat jorden till styrdonet som har dålig kontakt
sitter en jodtamp på motorns sida ,den styr massa jordningar i styr donet!
Hade ex samma problem ,felsökte i flera månader , titta på det Mvh Mr Pink
TMS
Fre 06 apr 2012 10:46 Svara med citat
Tack för tipset!
Nu visade det sig att det var ett helt annat problem men jag hittade det när jag felsökte jordningar.
Råkade komma åt sladden som går till tändfördelaren och såg i ögonvrån hur hela kontakten rörde på sig. Den jäveln har hängt halv löst hela tiden utan att jag sett det. Tryckte på den ordentligt och nu går bilen bra igen.
mr pink
Mån 09 apr 2012 15:10 Svara med citat
Kanon bra, bara att du fick lite hjälp i alla fall Regular Smiley
