Forum - Golf 5 (04-08) - Motorolja till tdi Pumpe Düse
Trionic
VW Jetta Wagon BMT-09 Ort: Landskrona
Tor 29 mar 2012 11:05 Svara med citat
Letar lite efter olja till min 09a 1.9tdi med partikellfilter och Pumpe Düse,
Har förstått att Pumpe Düse behöver viss klassning på oljan och PF behöver en klassing.
Var rekomenderar ni för sort olja?
nollåtta
Golf 6 TDI 140 BMT -12 Ort: Stockholm
Tor 29 mar 2012 12:12 Svara med citat
Den som står i instruktionsboken Razz
Trionic
Tor 29 mar 2012 12:20 Svara med citat
Har ingen!
nollåtta
Tor 29 mar 2012 12:21 Svara med citat
Då kan det ju faktiskt vara lite svårt!
Trionic
Tor 29 mar 2012 12:25 Svara med citat
Det är ju därför jag skriver en fråga på ett forum.
Tor 29 mar 2012 20:49 Svara med citat
Är det verkligen Pumpe Düse på en såpass ny bil som en 09:a, så att det inte är vanlig konventionell Common rail
Annars har jag fått för mig att den ska vara klassad VW 501 01 just pga. av det höga trycket på kammen som påverkar just dessa Pumpe Düse enheter
Trionic
Tor 29 mar 2012 21:38 Svara med citat
Det är PD på 1,9orna. Klassningen vw 501.01 känner jag igen men vad gäller till partikelfilter?
candyweiss
Tor 29 mar 2012 22:12 Svara med citat
Kontakta din VAG-verkstad så får du reda på rätt olja från ditt regnr.
Roberto
Golf 4 Ort: Lidköping
Tor 29 mar 2012 22:19 Svara med citat
Min 507.00 på klassning på alla pd är att rekomendera
undvik longlife intervallet.
www.autodelar.net
0510-590039 ( 8-18 )
Hookan
Golf 5 Bluemotion-08 Ort: Strömstad
Tor 29 mar 2012 22:27 Svara med citat
Jag har en Golf Bluemotion -08 med Pumpe Düse och den olja jag fick med när jag köpte bilen är Castrol Professtional 5W-30. En så kallad lång life olja för att tydligen hålla i 3000 mil mellan servicen.
Om du behöver just den oljan för att partikellfilter ska fungera vet jag inte men jag tror inte det har med motoroljan att göra.
Det bästa är nog att fråga på någon Vw verkstad vilken olja dom rekomenderar till just din bil.
Håkan.
Bluemotion
candyweiss
Tor 29 mar 2012 22:47 Svara med citat
Kom också att tänka på det och misstänker att du har helt rätt.
Trionic
Fre 30 mar 2012 0:47 Svara med citat
Ni har lite fel!
Saken är ju att alla bilar drar olja för oljan sätter sig i honingen på cylinderväggarna som förbräns vid andtändning i cylindern och som då bildar sotpartiklar som sätter igen PF.
candyweiss
Fre 30 mar 2012 6:23 Svara med citat
Trionic skrev:
Ni har lite fel!
Om man då har oturen att ha fått en motor som har hög oljeförbrukning,
innebär det då att partickelfiltert sotar igen mycket snabbare?
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby
Fre 30 mar 2012 10:57 Svara med citat
[quote="Trionic"]Ni har lite fel!
Saken är ju att alla bilar drar olja för oljan sätter sig i honingen på cylinderväggarna som förbräns vid andtändning i cylindern och som då bildar sotpartiklar som sätter igen PF.[/quote
så fall är din motor Slut om den drar olja Wink
nollåtta
Fre 30 mar 2012 12:01 Svara med citat
Http://www.mobiloil.se/Sweden-Swedish-LCW/carengineoils_mobil-lubrican t-selector.aspx
Trionic
Fre 30 mar 2012 14:20 Svara med citat
[quote="GolfGecco"]
Trionic skrev:
Ni har lite fel!
Eller hur! du har koll du Confused
GolfGecco
Fre 30 mar 2012 14:49 Svara med citat
Japp varför sitter det en skrapring på kolvarna tro du Wink sen minimala som den ta olja Märker du inte kan jag säga
jag trimmar en del motorer och är bilmekaniker håller på med detta dagligen.
Trionic
Fre 30 mar 2012 15:40 Svara med citat
Vänta nu du säger ju själv att en motor tar minimalt med olja vilket betyder att den drar olja eller? sen att vissa drar mer än andra beror på körsätt och sträcka och även utspädning av tex flexifuel som har kortare oljebyten eller säger du mot mig?
Så det är bara att strunta i oljetillvekarens och biltillverkarens rekomendationer att köra på en olja med låg askhalt om man har en ny bil då? om den inte är slut från fabrik villsäga
Fre 30 mar 2012 15:52 Svara med citat
En olja som är partikelfilterklassad enligt ACEA ska ha märkning C2, C3 eller liknande
http://agrol.se/Smorjmedel/Bra-att-veta-om-oljor/ACEA/
men såndana oljor kan sakna zinkadditiv som är bra för motorn smörjning, vilken man bör ha i beaktandet vid val av olja, om motorn dra väldigt lite olja så kanske en partikelfilterklassad olja inte behövs
GolfGecco
Fre 30 mar 2012 16:06 Svara med citat
Minimalt med olja menar jag, att den knappt dra något överhuvudtaget inget är som märkbart. men en ny motor med nya kolvringar och ny hornat dra alltid olja innan dem ha slitit in sig till varandra.
såklart men ska ha olja som bilen är anpassad för inget snack om den saken. <- men där är de också beroende på körsätt
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping
Lör 31 mar 2012 20:10 Svara med citat
Hmmm enl. vw så kan en motor ta 0.5liter olja på 1000km utan att det är något fel, så jo, oljeförbrukningen kan du nog se... håller med trionic på detta.
Angående oljan, vanlig longlife olja i dessa, förr fanns det en pümpedüse olja (finns visserligen fortfarande) men den används nog ej längre på någon motor (har sett att den skulle vara i en skoda för ett par år sen men gäller nog ej där heller) då longlifeoljan har blivit så pass förbättrad, även audis rs6:or hade pümpedüse i början... är en bra olja det.
Roberto
Lör 31 mar 2012 20:37 Svara med citat
Det är det.
PD olja finns fortfarande men är för dyr anser de flesta. Den ärr nog den optimala för dessa motorer annars. Dock inte många som säljer den... Alla är ju fast i castrolträsket i tron att det o LLsrvice är rätta vägen..
(80kr litern på rätt ställe kostar den)
(WInk Wink)
R
www.autodelar.net
Lör 31 mar 2012 20:40 Svara med citat
Om man inte köper ett redigt lass då kan man komma under 80:-/Litern
http://www.motor-oel-guenstig.de/Motoroel-PKW/5W-40/5W-40-Pennasol-Sup er-Pace-PD-Pumpe-Duese-fuer-VW-usw-::142.html
Very Happy
pinnen666
Lör 31 mar 2012 20:41 Svara med citat
Mmm det är den oljan jag har i min bil, gratis är den visst med..... måste ha vissa förmåner i jobbet Wink
Roberto
Lör 31 mar 2012 20:52 Svara med citat
Eller så ringer du mig Smile
vi tar det för den (80kr)
R
www.autodelar.net
Trionic
Sön 01 apr 2012 10:30 Svara med citat
R
Tror nog att jag beställer den på annat ställe för 60kr l inkl frakt Wink
candyweiss
Sön 01 apr 2012 11:04 Svara med citat
Dela med dig, eller det är bara en deal för dig Confused
Trionic
Sön 01 apr 2012 11:14 Svara med citat
Okej förvisso får man köpa 20l men priset är ju inte så högt
http://viewitem.eim.ebay.se/20L-SAE-5W30-Motorl--Pennasol-Longlife-III --540L/170709157779/item
candyweiss
Sön 01 apr 2012 11:23 Svara med citat
Tack. Det är ju mindre än vad två fyralitersdunkar kostar på VAG Thumbs up
Trionic
Sön 01 apr 2012 11:28 Svara med citat
Vad är pennasol för olja? Säljs den av vag?
Sida 1, 2  >
