Forum - Golf 4 (98-04) - Hur tar jag bort ratten?
451
Golf 4 1,6 Ort: Stockholm
Fre 13 apr 2012 21:23 Svara med citat
Är det någon som kan beskriva hur jag får bort ratten??
Edge
Fre 13 apr 2012 22:46 Svara med citat
Det finns beskrivet nån stans tidigare i forummet. Smile
Jag hade en 3 eker ratt, men det borde vara samma på din.
Först vrider du ratten 90*
Från baksidan har du ett litet hål, där det sitten en typ av sprint/pinne som håller airbagen i spänn.
Den klickar du lös, sen vrider du ratten 180* och gör samma procedur och du har airbagen i handen, sedan är det en "specialskruv" i mitten vill jag minnas.
Sen är det bara att dra ut ratten.
En fördel kan vara att ha lossat batteripolen innan, så att du inte får löst ut airbagen. Smile
451
Fre 13 apr 2012 22:59 Svara med citat
Tja!
Har hittat hålen(2st) på baksidan av ratten, men de på wv reservdelar trodde det var skruvar typ torks??
Du Menar att det bara är att klicka lös? Ska man trycka i hålet??
Edge
Fre 13 apr 2012 23:05 Svara med citat
Jag hade en GTi med 3 eker ratt på den bilen jag bytte på men ja, det skall räcka att du stoppar in en liten skruvmejsel och pillar loss fjädern/sprinten som håller fast airbagen.
en på varje sida.
Det är lite pilligt, men det går om man för in mejseln helt rakt.
Anledningen till att vrida ratten är att det är lättare att komma åt när du får extra plats vid instrumenthuset. Razz
451
Fre 13 apr 2012 23:14 Svara med citat
Tack, provar imorgon....
Edge
Lycka till. Smile
