Har en Golf mk1 GTi special -84 som inte startar. Jag har ingen ström fram till bränslepumpen och tändspolen. jag har fått tag i några el scheman men inget stämmer så är det någon som har en ide vad det kan vara eller som vet vad man kan få tag i ett el schema?
Jag hade en mk1 gti -82 som en dag inte ville starta. Det visade sig att fågelbadet var igensatt och fullt med vatten. I detta fågelbad sitter tändmodulen monterad på en platta,dock stod vattnet så högt så modulen hamnade under vatten och bilen ville inte starta.
Jag gjorde rent fågelbadet och tog loss tändmodulen och lätt allt torka upp,gjorde sedan rent de ärgade kontakterna med en tandborste och lite CNC elektronik cleaner. Efter detta så startade bilen och gick som den skulle,behöver inte va detta fel på din men kan vara värt att kolla.
( Fågelbad = Torpeddiket framför vindrutan)
