MartinT
Golf 3 1.8l GT -94 Ort: Stockholm |
| Mån 09 apr 2012 22:17 |
Upptäckte imorse när jag skulle bege mig hemåt med min Golf 3 1.8 GT '94 att den hetsigt knackade när jag vred om nyckeln. Instrumentbelysning och lampor lös men knackningen hindrade bilen från att gå igång.
Med lite hjälp lokaliserades det till startmotorn som vi knackade på ett tag och tillslut så gick bilen igång, dock med startkablar.
Tilläggas bör att i helgen fixade jag lite med stereon i bilen och steget ville inte gå igång (separat tråd: http://vwgolf.se/viewtopic.php?p=275994 ) så jag bryggade kopplingen vilket gjorde att steget var konstant igång. Detta medförde att batteriet var nästintill dött imorse (indikatorn på batteriet var helsvart, dvs död, men lampor i bilen lös så lite kräm fanns det kvar.)
Därför använde vi oss av startkablar.
Vad kan ha varit fel? Kan min bryggning som sög musten ur batteriet gjort något större elfel och skadat ex startmotorn?
Hade senare av bilen ett par gånger och vid start så var det inga problem.
Tilläggas 2:
När bilen är VARM så startar den direkt när jag vrider om nyckeln. Den tänder DIREKT, inte sådär vanligt då den "1 2 3 igång", om ni förstår. Den går då på riktigt låga varv och det är knappt att den orkar hålla sig igång men den har aldrig dött även om det är på det berömda håret. Sedan går den som vanligt igen.
Vid kallstart beter den sig helt som den ska, oavsett väder och temperatur.
(Ber om ursäkt för att det blev rörigt i inlägget, blev många mil motorväg idag...)
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 09 apr 2012 23:04 |
Knackningarna beror förmodligen på för lite ström för att dra startmotorn så solenoiden knackar bara men klarar inte av att dra startmotorn
direktkopplat steg drar en heeeel del ström konstant så tror fasen de va dött batteri om de stått på sen igår Galen Hobbymeckare med dyslexi
MartinT
| Tis 10 apr 2012 16:02 |
Okej, det låter bra. Tidigare har bilen inte sagt ifrån alls när batteriet varit slut, men då har det å andra sidan varit TOTALSLUT och nu fanns det väl då lite kräm kvar, men inte tillräckligt.
Ja, jag var medveten om det men tänkte chansa och man får väl helt enkelt lära sig av sina egna misstag istället för av andras.
