Forum - Golf 1 (74-84) - Bensin --> 1,9td (i) (årsmodeller?)
sjobas
Golf 2 -85 1.6D Ort: Boden
Fre 13 apr 2012 0:03 Svara med citat
Hittar ingen färdig diesel, så då måste jag väl köpa mig en bensinare som är enklare å hitta å stoppa i en dieselrova i själv. men hur länge hade mk3 helt mekanisk pump? är det -93 eller -94 som gäller?
sjobas
Fre 13 apr 2012 0:04 Svara med citat
Vet att jag läst det, men om det var här eller nån annanstans vet jag inte, hittar det inte nu iaf.
Grimling
Fre 13 apr 2012 8:37 Svara med citat
Motorn jag lyfte i var från en sen -93, den är mekanisk iaf..
Hittar du ett objekt så kolla bara om det är 74 eller 90 hk, kolla även så lådan är länkagestyrd och inte vajer !
Lycka till och fråga om det är något, har nyligen gjort samma jobb som du planerar Smile
sjobas
Fre 13 apr 2012 23:26 Svara med citat
Så att alla med 75hk är helmekaniska?
Jag har nu hittat ett fint objekt, som endast gått 10.000mil, dock en automat. är det förberett för så man kan flytta över pedalställ osv?
Grimling
Sön 15 apr 2012 21:55 Svara med citat
Du menar att du ska manuellkonvertera en automatare ?
Ja det borde gå utan större problem, har aldrig gjort det men det borde funka om du skaffar pedalställ, spakställ, lameller, låda, svänghjul, kanske nått mer som jag inte kommer på nu Smile
Ja jag tror alla 75hk är mekaniska, elektroniska fick ju intercooler också, därav den högre effekten !
