Golf 1 (74-84)
- Bromsoks fråga!
Viinikka
Golf 4 Variant
Tor 05 apr 2012 8:32
Tja!
Nu är det så att jag måste slipa bort en bit på mina ok på Mk1.an för att få på Ats fälgarna!
Har ju dom gamla oken, med fyrkantiga belägg! Frågan då, hur mycket kan jag slipa bort?? Innan det brister..
Snabba svar är väldigt bra!
Mvh
Markus
Viinikka
Golf 4 Variant
Tor 05 apr 2012 18:33
Ingen?? :O
Ahlb3rg
Golf 1 gls/gti77, kleinbus
Sön 08 apr 2012 22:10
Jag skulle säga att slipa på oken inte är någe vidare alls.
leta upp ett par begagnade ok som passar, vet att det finns 2 olika.
Viinikka
Golf 4 Variant
Mån 09 apr 2012 0:50
Okej, du råkar inte veta någon som har både ok och hållare?
Ahlb3rg
Mån 09 apr 2012 19:33
Nej tyvärr, kolla på bilskrotarna i närheten.
darkien
Ingen VW
Mån 09 apr 2012 20:24
Lite mer exakt vad på oken är de du tänkt slipa o hur hur mycke behöver du slipa?
Galen Hobbymeckare med dyslexi
Viinikka
Golf 4 Variant
Mån 09 apr 2012 21:05
Har inte varit ute och mätt. Men det är rätt mycket som ska bort!
Om du vet hur oket ser ut så bygger den ju utåt en del, alltså mot fälgen. Den biten som bygger utåt skulle behövas planas ner så att den går jämt med navet.. Hoppas du föstår!
darkien
Ingen VW
Mån 09 apr 2012 21:23
E de modellen med den fyrkantiga puckeln så bör den gå ta ner en aning men som sagt de e ju på egen risk
Mån 09 apr 2012 21:37
Vad för atsfälg?
har du ingen plats för spacers?
Viinikka
Golf 4 Variant
Mån 09 apr 2012 23:04
Okej, det är dom med fyrkantiga klossar om du menar det?
Mellowd, det är Ats Classic med ET0. 13x8“, om jag ska ha spacers så kommer dom sticka ut flera cm..
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97
Tis 10 apr 2012 12:09
De går slipa på ett ok rätt mycket innan man är igenom är de cm mycket som ska bort?
