Behöver lite hjälp så jag hoppas att ni kan bidra lite mer er samlade kunskap.
Det är som så att jag har skrämt liv i en golf 3:a som har stått still i nästan två år. En god vän som har fått bilen och nu är den besiktad och klar så det är trevligt.
Men problemet är att bilen känns ganska slö. Känns väldigt tydligt om man ligger i vanlig hastighet och kommer till uppförsbacke. Bilen orkar helt enkelt inte, och så borde det väl inte vara med tanke på att det ska vara 90 små rackare där under huven?! Det man får göra är helt enkelt att växla ner och varva mera, kommer man över 4000rpm så funkar det skapligt tycker jag men det känns som att det borde vara lite mer "klipp" i den.
Eftersom den stått still länge så gjorde jag en service på den förra veckan. Byte då olja, filter, tändstift, rotor och kåpa. Tändkablarna såg fina ut tyckte jag. Ska även byte luftfilter i helgen och se om det gör någon skillnad.
Har ni några tips på vad man ska kolla mera? Kan det vara nått i insprutningen som har kärvat ihop? Alla tips mottages tacksamt i alla fall så ös på... tack på förhand
90hk o klipp har inte med varann att göra.
Uppförsbacke=växla ner
Nu ska du inte var oförskämd här... Säga så om fina bilen...
Nä men jag vet att det inte är nått "klipp" i den. Det är mer att man saknar den här fartökningen som kommer i alla bilar när man gasar på lite. Har själv haft en 75hästars en gång i tiden och den var klart piggare än denna är i dagsläget.
Tack för tipset med kamremen, har jag inte tänkt på faktiskt, får ta en titt på den helt klart, dock känns det mer troligt att det är nått mekaniskt som bromsar för den svarar fint på gasen när den står still.
Men det blir nog till att byta hjullager på den inom kort så får vi se om det blir någon skillnad. Men man får väl inte ha för höga krav när bilen var gratis...
