Min golf börjar koka ur vattenbehållaren så fort motorn blivit varm, tempmätaren på intrumentpanelen går upp lite(ca 20-40% av mätern). men hela kylaren är varm och slangarna är för varma för att hållas.
Tempgivaren på kylaren är bytt, men fläkten verkar inte gå alls. jag har kollat så fläkten funkar så det utesluter motorn till den. kan det va dålig cirkulation, eller elfel till fläkten/pumpen?
Jag är ny med bilmek så håller fortfarande på och lär mig
