Forum - Golf 4 (98-04) - Ström laddtrycksmätare?
jimpa82
Golf 4 1.8T GTI -00 Ort: Perstorp
Sön 15 apr 2012 0:23 Svara med citat
Är det normalt att en laddtrycksmätare drar 35mA när bilen är helt avstängd?
Är så att jag haft problem med att batteriet laddat ur sig så jag började spåra eventuella strömtjuvar.
Det visar sig då att när jag rycker den ena säkringen till laddtrycksmätaren så sjunker strömmen med 35mA så bilen endast drar 30mA (förmodar att 30mA är rätt normalt att en bil drar i "standby" läge?)
Mätaren det handlar om är en http://sv.bsr.se/products/544601/ som är kopplad enligt http://www.bsr.se/docs/turbo_gauge_544601.pdf med säkring på den gula kabeln samt separat säkring på lila/orangea kabeln.
Jag mätte på så sätt att jag monterade bort kabelskon på minus sidan & mätte sedan pol & kabelsko.
