linus_v7
Golf 3 1,4 -94 Ort: Falkenberg |
| Sön 15 apr 2012 20:19 |
Jag har en golf 3, 1,4 ,93a årsmodel och motor kod :ABD och jag undrar om ABS eller ADZ, ANP, AEX, APQ. kan passa på min motor för jag vet att sprängkåpan från växellådan kanske inte passar in i motorn. någon som vet om någon annan växel låda passar på min golf av dom jag har skrivit där uppe? kanske någon annan bils växellåda passar
mitt reg nr är : GME212
om nu det kommer att hjälpa med reg numret.
tack på förhand
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 15 apr 2012 20:52 |
Ehmm hajjar inte din fråga riktigt du ska byta växellåda eller vad? Galen Hobbymeckare med dyslexi
linus_v7
| Sön 15 apr 2012 21:05 |
| Jag ska byta växel låda för på min funkar inte 5ans växel och det är metal spån i växellåds oljan.
darkien
linus_v7
| Sön 15 apr 2012 21:14 |
Okej och sen när jag har gjort det ska jag då gå ut på typ bildelsbasen och skriva in det serie nr som stog under växellådan?
darkien
linus_v7
| Sön 15 apr 2012 21:27 |
Tack för så snabbt svar
ska kolla upp det imorgon för jag har inget garaget, bara en p-plats :S
