Forum - Golf 3 (92-99) - Sportluftfilter MK3 1.8i 90hk frågor
twallden
Golf 3 1.8i CL -95 Ort: Göteborg
Tor 12 apr 2012 18:36 Svara med citat
Jag har funderat ett tag nu på att införskaffa ett sportluftfilter och hittade denna sats: http://dalhems.se/?p=69635076-eeb5-4266-af38-a5797c87c0d6
Någon som kan rekommendera ett bra 63(.5)mm/2.5" filter?
Sedan så har jag sökt lite men inte direkt fått något svar på hur man gör med existerande "filterbox" och kablage.
På bilden i länken så ser det ut som om hela "luftfilterboxen" är borttagen men vad gör jag då med in/utsuget som sitter under? Vart går den och vad har den för funktion?
Sedan så förstår jag inte riktigt vad jag skall göra av alla kablar och dylikt som sitter överallt i anslutning till filtret/boxen.
Finns det någon som har gjort liknande ingrepp eller som har lite mer koll än vad jag har?
PS. Det är mest ljudet jag vill ha sen så gör det inget om den är lite piggare vid alla miljoner rödljus påväg till jobbet.
Färgtekniker på DuPont - Kan allt om billacker
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Tor 12 apr 2012 21:43 Svara med citat
"Utsuget under" Är till förvärmningen.
Dvs på vintern när luften är för kall suger den luft som har passerat grenröret o har värmts upp.
Den funktionen används inte med sportfilter.
Kablarna brukar bara hängas åt sidan, vilket inte är så bra då alla har en funktion. Men motorn funkar men kanske inte till 100%.
Om det går en slang till boxen från ventilkåpan är det sk vevhusventilation. Googla...
Eftersom du inte har någon avskärmning med den satsen så suger den hetluft i motorrummet vilket ger lägre effekt i motorn.
Golf R mk6
twallden
Tor 12 apr 2012 22:23 Svara med citat
Tack för svar Rickard, nu blev jag lite smartare i alla fall.
Skall googla vevhusventilation med en gång.
Förvärmningen är inte så viktig i mitt fall då bilen troligen inte kommer att få se en vinter till Wink
Man kanske skall skippa det om man inte får 100% av motorn.
lhcputte
Golf 3 Variant 2.9 VR6 -97 Ort: Karlskrona
Fre 13 apr 2012 9:02 Svara med citat
Du kan ju låta botten på filterboxen sitta kvar o bara ta bort locket o filtret som sitter i
Så hade jag det på min iaf o det fungerade bra
Men beror ju på hur man vill att det ska se ut Wink
Hade även avskärmning till filtret
twallden
Fre 13 apr 2012 22:26 Svara med citat
Det låter som en plan, dock förstår jag inte riktigt det här med "avskärmning till filtret"?
Du hängde bara kablarna åt sidan gissar jag på?
Trevligt att det bevisligen funkar i alla fall, kanske blir ett filter när man har läst på lite.
EDIT: Hittade detta filter: http://www.carlab.se/shop/k-n-sportluftfilter-181333p.html det borde väl funka? Väldigt svårt att hitta ett som är 63.5mm
lhcputte
Lör 14 apr 2012 12:21 Svara med citat
Med avskärmning menar jag typ http://www.ridetech.se/tuning-motor/luftfilter-tillbehor/varmeskoldar/ 246
Alla mina kablar satt kvar som dom skulle eftersom dom satt i underdelen och jag bara tog bort överdelen.
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby
Lör 14 apr 2012 13:24 Svara med citat
När jag hade min golf 3 1,8l så tog jag bort hela lådan och monterade ett filter , bara pma om du har fler frågor
twallden
Lör 14 apr 2012 13:37 Svara med citat
Perfekt Thumbs up Det kommer jag att göra när jag har fått hem sakerna, tack.
GolfGecco
Lör 14 apr 2012 14:00 Svara med citat
Tro jag har en bild när jag byter motor i min golf 3 o filtret syns :p en golf 3a som man kommer sakna länge riktigt fin va den
denna Sad http://www.garaget.org/?car=266146&image=2519253
Rickard.v
Lör 14 apr 2012 21:37 Svara med citat
Den där avskärmningen lär inte hjälpa mkt. Du måste försöka bygga en låda så filtret bara suger luft utifrån, inte från motorummet. Så är det gjort orginal om du kollar nog. Går ett plaströr från filter lådan.
Bara för att kablar o slangar sitter kvar så lär det ju inte funka om överdelen är borta. Tror att en slang sitter där för att det blir ett sug i filter lådan, suget är ju borta om du tar bort övre delen.
Golf R mk6
twallden
Lör 14 apr 2012 22:12 Svara med citat
Japp, låda har jag sett på youtube och skall fixa en sådan.
Blir även luftintag (beställt) från dimljusen och under, kanske slangar därifrån också, får se.
Angående suget så borde det inte vara så svårt att replikera i den nya lådan...
