Forum - Golf 2 (83-91) - Vad har hänt? Gasar av sig själv.
fjelltrone
Golf 3 VR6 SYNCRO Ort: Nyköping
Fre 13 apr 2012 18:31 Svara med citat
Denna jävla bil alltså. Hade bilen inne i garaget och skulle byta hjullager bak, när allt var klart och jag skulle köra ut den så var den helt plötsligt så här! Den gasar av sig själv och den går fan inte att köra. Testade att blåsa startgas runt alla slangar i motorrummet, men de blev ingen skillnad. Den luktar illa i avgaserna också...
Någon som har en idé?
.be
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Volkswagen Bubbla -73
Fre 13 apr 2012 19:52 Svara med citat
Så där var min nån gång kommer jag ihåg. Men då var det jävligt kallt ute (~15minus) och då fick den stå några timmar så funkade det igen sen.
Vad händer om du varvar ur den lite?
fjelltrone
Fre 13 apr 2012 21:17 Svara med citat
De händer ingenting, den blir likadan när jag släppt gasen. Kan de vara tomgångsmotorn?
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
xciso
Ingen VW Ort: Norrköping
Lör 14 apr 2012 9:27 Svara med citat
Det låter som den jobbar för att hålla tomgångs varv.
Det skulle kanske kunna ha med tomgångsmotorn att göra.
Audi A4 B7 2.0TDI | VW Golf 2 VR6 (snart) | VW Lupo 1.4
bjarud.se - bilstereo | styling | tuning
m_ors
Golf 7 1.4 -17 Ort: Malmö
Lör 14 apr 2012 10:40 Svara med citat
Frågade brorsan som har en tomgångsmotor som krånglar ibland och hans Golf 2:a beter sig så här om han kallstartar den på vintern. Han är inte säker på att tomgångsmotorn är orsaken men den krånglar och det är väl troligt att det kan vara den.
Har du provat att låta bilen gå varm och se hur den går då?
fjelltrone
Lör 14 apr 2012 12:51 Svara med citat
Den går sämre när den är varm.
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm
Lör 14 apr 2012 13:39 Svara med citat
Min gamla Golf med RP-motorn gjorde något liknande. Började varva av sig själv då och då och var skitjobbig att köra. Bytte tomgångsmotorn och sen gick den som den skulle igen Regular Smiley Dock så gjorde den inte som din att den varvar gång på gång, utan min kunde bestämma sig för att ligga på 2500 varv tomgång en stund och sen ner till 8-900 igen.
m_ors
Lör 14 apr 2012 14:26 Svara med citat
Hur ser oljan ut på stickan + oljelocket?
fjelltrone
Lör 14 apr 2012 19:35 Svara med citat
Ja men så har min också gjort som du nämner Ricky, tror nog de kan vara tomgångsmotorn. Var exakt sitter denna?
Oljan har jag inte kollat på någon vecka, men sist så såg den ok ut.
Kör:
Golv VR6 syncro -96
BMW X3 -06
