SnoWFreaK
Golf 2 1.6 CL Ort: Umeå |
| Lör 27 aug 2011 4:20 |
Tjenare allihopa har en golf 2 1987 uttagen 86 09 nåt som har ett jäkla skumt fel..
Är nämligen så att hel/halv ljus funkar inte(allt annat funkar dock lyser positionsljusen på höger sida mkt starkare än vänster ) och torkarna går inte, bara om man trycker på torkarspaken så den spolar på rutan men då går den ytterst långsamt.
Testat å byta relän, säkringarna är hela dock får ja inte ström till h4 kontakterna samt säkring 9 och 10 för höger å vänster framlykta får inte heller nån ström.
Även testat byta spakställ..
Får fan damp asså..
Å den svartgula kabeln som går till tändningen som ska ha ström i sig för halvljusautomatiken ska funka har ström -.-... dock äre nå skumt ibland och man kan inte stänga av bilen med tändningslåset så om de är där inne felet sitter eller så vet ja inte :S isf får ja byta från jettan jag har ståendes så har ja ändå en å samma nyckel till dörrar å allt förutom skuffen då.
Någon som har mer tips/ideer på va fanken det kan tänkas vara?
Mvh/ matte
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm |
| Lör 27 aug 2011 8:28 |
| Byt knappen för framljuset som sitter till vänster om ratten, vet dock inte om den brukar kunna påverka torkarna, men värt ett försök.
Jeff
Golf 1 GL 1.6D Ort: Ludvika |
| Lör 27 aug 2011 10:22 |
Kan mycket väl vara tändplattan i låset. Hade liknande problem med min bil, inga lysen och startade inte. Bytte tändplattan och det funkade.
Guide till att byta den: http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=6105
Eftersom du har en 87a får du följa den engelska guiden som länkas i tråden.
Var den jag följde och funkade perfekt.
SnoWFreaK
| Lör 27 aug 2011 15:35 |
| rgsvd skrev: | | Byt knappen för framljuset som sitter till vänster om ratten, vet dock inte om den brukar kunna påverka torkarna, men värt ett försök. |
Testat 3 olika knappar så tyvärr ..
SnoWFreaK
Lovwe
Golf 2 cl 1.6 -84 Ort: Tranemo |
| Lör 27 aug 2011 20:30 |
Hej,
Hade ett liknande problem på min golf -86.
Fick tips om att kolla på avlastningsrelä (x-relä).
Avlastningsrelät kopplar förbi bl.a. lysen, blinkers och torkarna vid start.
Gjorde så och det löste mitt problem.
SnoWFreaK
SnoWFreaK
SnoWFreaK
| Mån 29 aug 2011 15:28 |
Kan ju iofs va x-relät som lovwe skrev så får testa byta det med
SnoWFreaK
| Tis 30 aug 2011 15:02 |
Någon som har nån ide?
SnoWFreaK
| Ons 31 aug 2011 22:41 |
| Skulle det tex kunna va låsbrickan som håller fast fjädern ( bild: http://www.4130-products.com/step/ign/13.jpg ) som är för långt ut så att det tar på baksidan av spakstället och jordar på något vänster?
SnoWFreaK
rgsvd
| Sön 04 sep 2011 15:00 |
| Vad va felet?
SnoWFreaK
| Sön 04 sep 2011 15:04 |
Torkarfelet tänkte du?
Jadu bytte xrelä och de under eller ovan, minns inte vilket som var nr1 haha samt torkarrelä och de två reläna bredvid torkarrelät.
Sen spakstället bytte jag igen oxå för det sprakade och jävlades.
Så nu funkar det felfritt och sådär men är lite skumt fortfarande med torkarna typ att just då man startar bilen kan dom gå igång en gång å som sagt ibland går inte bilen att stänga av.
Känns som det skulle kunna vara något jordfel eller så.
SnoWFreaK
| Lör 14 apr 2012 14:22 |
Hej igen haha lite såhär långt efter.
(bytte även tändningslåset förut där uppe)
Som sagt trodde ju jag fick till felet med torkarna osv, bytte relä å spakställ å sådär å de har funkat typ tills nu.
de kan va hur bra som hellst å torkarna är av för att sen typ gå igång 2 min efter dom inte gjort nåt, sjukt skumt och verkligen störande.
sen har ja nå skumt fel på vattemtempmätarn, direkt jag vrider på tändningen slår den i botten och blinkar rött och likaså då bilen är igång fasten den är kall.
tar jag av kontakterna på tempgivarn så blir det ingen skillnad.
Kan de bli så av kabelbrott eller kan det va nåt fel i själva mätarhuset?
Var ganska mkt erjat runt 2 motstånd på baksidan av mätarhuset på de där plastfilms kortet eller va man ska kalla det.
ska försöka se ifall de går följa kablarna från tempgivarn ända till mätarhusets ena kontakt isåfall är det ju lätt uppmät med multimetern.
Ingen annan som haft något liknande fel här?
Kan även meddela att nu står golfen på coilovers, den är omlackad i java pearl ( måste dock fixa till lite å lacka om dörrarna, tanklocket, listen under grillen och en bit av skuffen ).
plastdetaljer är lackade i mattsvart, och avgassystemet är lite ombyggt.
SnoWFreaK
SnoWFreaK
| Sön 15 apr 2012 19:54 |
Skummat lite el i dag, konstaterat att har jag på belysningen via knappen och slår på helljuset så börjar lampan för vattentemp att blinka rött.
Her jag av slutar den, så verkar som att felet sitter någonstans med ljuset.
Själva mätarn går ändå i topp som om att motorn skulle koka fastän den inte ens är igång.
kollat kablarna för hel å halv och det är inget kabelbrott ( mätt fram ) så imorgon blire å försöka mäta mer.
Även smetat på underredsmassa bak och fram i hjulhusen å satt dit innerskärmarna fram igen.
kofångare osv sitter redan där dock inte på bilden .
Det tar sig sakta men säkert!
