Forum - Golf 3 (92-99) - Passar Skodas AEF-grenrör på AAZ ?
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping
Ons 22 feb 2012 18:39 Svara med citat
Passar Skoda Felicias 1,9d-grenrör på Golf 3ans AAZ-motor ? Skodan har rätt fläns när man ska byta turbo.. Smile
Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Diesel_Maffian
VW Caddy 1.9 TDi - 00 Ort: Sölvesborg
Tis 28 feb 2012 21:15 Svara med citat
Ja, den gör det .
Är dock lite konfunderad.
Skoda Felicia har inte funnits som Turbo Diesel och AEF motorn är en sugdiesel.
Alltså , den har inte funnits med turbo från fabrik , så om du har hittat en sådan ,då är det nån som har byggt om den till det till en sådan , och då kan undra vad det är för grenrör dom har använt ?
Vad är det för turbo du vill använda på din motor ?
Alltså med vilken fläns ?
Grimling
Tis 28 feb 2012 22:19 Svara med citat
Jag har den fybultade flänsen som sitter typ "\ /" (en bult i varje streckände), och så hittade jag denna annons på blocket:
http://www.blocket.se/varmland/Turbogrenror___Fabia___Felicia___Octavi a__TDI_35037932.htm?ca=13&w=3&last=1
Men om man kan få tag på en lite större snurra till flänsen jag har så funkar det lika bra, jag vill bara matcha motoruppgraderingen med lite bättre turbo.
Har även ett trebultat grenrör liggande om det är lättare att hitta lämplig turbo till den !
Gjort på motor i övrigt är
Rakt 2,5" från downpipe
IC
Har även tänkt ställa på bränsle+ladd LITE när jag bytt snurra, tills dess åker jag billigt Smile
Fredriksson
Golf 1 Golf 3 Caddy 1 Ort: Kalix
Sön 15 apr 2012 16:56 Svara med citat
Tjenare.
Har du testat det där grenröret som du länkade?
Passade det isf? Har nämligen en aaz motor som jag behöver grenrör med t3 fläns på så då är ju grenröret du länkade helt perfekt för mig.
Mvh / John
Golf MK1 1.6D -82
Caddy MK1 1.9td -85
Golf MK3 1.9D -93
Grimling
Sön 15 apr 2012 21:50 Svara med citat
Nope inte än, har flyttat så det har tagit det mesta av min energi/ekonomi Smile
