Forum - Golf 4 (98-04) - Demontera dörrsida på Golf/Passat -99, hur?
Tis 07 aug 2007 15:37 Svara med citat
Hej. Sökte men fann inget.
Ska demontera dörrsidorna bak på en Passat från -99
Hittat en skruv längst ner men den är det enda, sitter resten av dörrsidan med clips som man rycker bort? Eller måste man bort med täck locket på dörrhandtaget och skruva även där?
Något som måste köpas nytt efter demonteringen? Ska även bort med det yttre dörrhandtagen, hur lång tid tror ni det kan ta?
Behöver hjälp omgående Smile
Mvh/ jocke!
loudness
Ingen VW Ort: Mölndal
Tis 07 aug 2007 20:11 Svara med citat
Sitter en skruv i höjd med backspegeln med och innanför handtaget sen lossar du veven genom att dryck på ringen tar max 10min
så e de iaf på min golf
Envis med dåligt tålamod....
