lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands |
| Mån 16 apr 2012 0:25 |
Skiftade till sommardäcken idag. Passade även på att byta bromsbackar bak. När jag satt ihop allt och drog ut på en test sväng så låter det förjävligt. Det "slammrar" i ratten och vibrerar. Försökte pilla ut så mkt grus som möjligt från däcken (fastnar i mönstren) men verkar inte bli nån skillnad.
Jag tycker att det låter som att det kommer från framvagnen, vänsterdäck (kör ut huvudet genom rutan och lyssnar när jag kör). Däremot är jag medveten om att ett hjullager bak behöver bytas. Tänkte ifall jag inte drog ut hjulmuttern korrekt när jag monterade tillbaka trumman. Vet att man inte ska dra åt den nå hårt alls. Så jag försökte matcha så som den satt innan (lite tryck med spärrskaft så släppte den direkt). Kan de va möjligt att jag drog åt den för löst?
Fast om det är hjullagret bak. Ska det inte vibrera i golvet? Eller vad man brukar säga. Är det fram är det i ratten, och är det bak kommer vibrationerna i golvet.
Blir inte förvånad om imorrn när jag går ut och tittar i ljuset så sitter världens största gruskorn i ett av däcken som jag missade dock. Påminner om när jag hade kört över en skruv. Och huvudet på skruven gjorde så det slamrade i hela bilen desto fortare man åkte.
krillebus
| Mån 16 apr 2012 1:00 |
Inte skev fälg då? Testa o häng tillbaka dom andra däcken fram o kolla om det blir nån skillnad. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
lodi
| Mån 16 apr 2012 1:08 |
| Hoppas inte att nån är skev iaf. Får lägga till det i listan är saker att prova imorrn. Det är fägarna som man ser i min avatar bild. Möjligt att nån kanske låg illa till i förrådet under vintern
krillebus
| Mån 16 apr 2012 1:32 |
Behöver ju inte fälg, kan va däck som e dåligt.
Eller om du tappat nån vikt o fått obalans. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
lodi
| Mån 16 apr 2012 1:46 |
| Rätt övertygad om att det inte är vikter. Det låter riktigt illa. Blir som att bilen guppar på nåt vis i takt med oljudet. Får se hur det ser ut imorrn när det är ljust. Var kolsvart ute när jag tog test turen.
lodi
| Mån 16 apr 2012 14:36 |
| Ja... Vad ska man säga... Hade glömt att dra åt bultarna för vänster framdäck, haha. Facepalm moment. Men nu är allt som det ska iaf. Stressade framdäcken då middagen nalkades xD
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Mån 16 apr 2012 20:31 |
| lodi skrev: | | Ja... Vad ska man säga... Hade glömt att dra åt bultarna för vänster framdäck, haha. Facepalm moment. Men nu är allt som det ska iaf. Stressade framdäcken då middagen nalkades xD |
Du hann inte dra fast vinterdäcken, Men du han skriva flera inlägg på nätet
lodi
| Mån 16 apr 2012 21:59 |
| Rickard.v skrev: | Du hann inte dra fast vinterdäcken, Men du han skriva flera inlägg på nätet  |
Haha. Ja jag tvekade både en eller två gånger att berätta här. Så förbannat korkat gjort av mig. Glömde helt bprt att dra åt näst sista däcket. xD
Rickard.v
| Mån 16 apr 2012 22:05 |
| Jag brukar dra åt det jag håller på med innan jag börjar med nästa....
lodi
| Mån 16 apr 2012 22:06 |
| Jo det brukar jag göra också i vanliga fall. Första gången jag glömt.
krillebus
| Tis 17 apr 2012 1:34 |
He he,,, du är inte den första och inte den sista heller..
Bra att det löste sig i alla fall. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
lhcputte
Golf 3 Variant 2.9 VR6 -97 Ort: Karlskrona |
