Forum - Golf 2 (83-91) - Vibrationer i ratten?
Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter
Tis 17 apr 2012 5:52 Svara med citat
Hej. Jo jag bytte till fyra nya sommardäck igår och fick dem balanserade,men det hjälpte inte i farter över 60 km/h så börjar ratten vibrera och det blir då värre ju fortare jag kör. Innan så var det problem hela tiden bara jag körde men när jag bytte däck så kommer problemet vid 60km/h,Vet inte vad det beror på?
Var inte såhär med vinterdäcken. Det enda han påtalade mig om var att jag skulle fixa andra hjulbultar till alufälgarna då dem här va korta och fel kona,men kan det ha med vibrationen att göra?
//Alexander
Tis 17 apr 2012 11:55 Svara med citat
Är navhålet rätt på fälgen sätter dig sig rätt oavsett kona.
Har du kvitto på balanseringen så reklamera den.
Tar inte många minuter för dem att balansera om hjulen.
Alex00ander
Tis 17 apr 2012 19:17 Svara med citat
Ja alltså hålen för hjulbultarna passar och kvitto har jag inte de det är på en privatverkstad.
Thomas79
Golf 6 1.4 Tsi-11 Ort: Kävlinge
Tis 17 apr 2012 19:21 Svara med citat
Jag hade det problemet en gång. Då satt bultarna löst gå ut och kolla så dom är åtdragna.
Alex00ander
Tis 17 apr 2012 19:52 Svara med citat
Dem är för korta i gänglängd och sitter såpass dem går men vibrerar ändå så ska köpa längre bultar. Och se om de löser sig då
Thomas79
Tis 17 apr 2012 19:59 Svara med citat
Hoppas det löser sig! och inte blir för dyrt Wink
Tis 17 apr 2012 20:27 Svara med citat
Sätt inte för långa bak, då låser de mot bromsbackarna i trummorna.
krillebus
Ons 18 apr 2012 0:01 Svara med citat
Exakt! 28mm bult är max vad som går i sen tar det emot!
efter midnatt"
Alex00ander
Ons 18 apr 2012 5:46 Svara med citat
Okej ja jag hade nå på 18mm nu.
