MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 11 apr 2012 22:27 |
Måste få klarhet i det här!
Det sägs att växellådans oljeplugg ska fungera bra som spridarplugg, men den bulten passar ju inte i toppen (den är större än hålet).
Så VAD är korrekt gällande PG-toppen? Vad ska man använda?
Redbanana
Golf 4 1,9TDI -99 Ort: Vännäs |
| Lör 14 apr 2012 2:20 |
Ja gjorde så att ja tog mina gamla k-jet spridare, kapade och svetsade igen dom.. Nya oringar, å tryckte ner dom.. Ska även funka med nå amerikanska mynt + värmetåligt sillikon
MiWi
| Lör 14 apr 2012 8:36 |
| Jag har G60-toppen, andra spridarfästen så K-jetmetoden fungerar ej. Nu är visserligen mina spridarfästen borta från toppen då jag hört att växellådans plugg skulle fungera men det verkar inte stämma då storleken inte stämde alls.
boster
| Lör 14 apr 2012 9:34 |
Te:x gör rent blästra och fyll upp med jb weld
eller så svarvar du adapter som passar med o-ringsspår och montera dit
MiWi
| Lör 14 apr 2012 19:46 |
Hålet är ju gängat - som gjort för en bult.
Ska laborera nästa gång jag åker ut till garaget.
darkien
| Lör 14 apr 2012 22:09 |
är de fin eller grovgänga? tänkte om du kan få dit typ rörplugg eller liknande Galen Hobbymeckare med dyslexi
MiWi
| Lör 14 apr 2012 22:19 |
Jag ska få till bilder på det imorgon så återkommer jag i frågan!
darkien
MiWi
darkien
MiWi
| Sön 15 apr 2012 5:13 |
| darkien skrev: | Funkar de med  |
Du kan väl skicka över ditt nummer med ett PM så hör jag av mig när jag varit där ute, troligtvis måndag.
Redbanana
| Sön 15 apr 2012 12:36 |
| Växellådspluggarna passar i k-jet topparna, så troligtvis inte i g60 toppen.
MiWi
| Tis 17 apr 2012 6:01 |
| Redbanana skrev: | | Växellådspluggarna passar i k-jet topparna, så troligtvis inte i g60 toppen. |
Men kan det inte bara vara spridarhylsan som skiljer dem båda åt, eller är hela gänghålet annorlunda?
Senast ändrad Tis 17 apr 2012 14:43, ändrad totalt 1 gång
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg |
| Tis 17 apr 2012 9:27 |
| Jag har ju bytt från k-jet spridarpluggar till g60 spridarpluggar i min topp. Så det ska vara samma hål och gänga.
MiWi
| Tis 17 apr 2012 17:17 |
| mrpete skrev: | | Jag har ju bytt från k-jet spridarpluggar till g60 spridarpluggar i min topp. Så det ska vara samma hål och gänga. |
Okej, tack! Ett frågetecken mindre.
Dimensionen är M22, med gängstigning på 1,5. Var förbi en utav de bättre skruvsortimentbutikerna i Stockholm, fanns inte att köpa.
Frågan är vart man nu letar?
MiWi
