Forum - Golf 2 (83-91) - Sugen på att byta ut 1,8 till 2,0
Putte
Donator 100 Golf 4 -01 2.0 Ort: Orust
Tis 26 jun 2007 22:41 Svara med citat
Tjena!
Ställde samma fråga på Gti klubben men utan svar än så länge.
Jag e lite sugen på att byta motor i min gti -85 1,8l till 2,0l. Såg att beskrivningen av uppgraderingen gällde A1, måste vara Mk1 eller?
Men borde inte samma sak funka i min Mk2 då? För det är väl samma 1.8l motor i Mk1 som Mk2 gti??
Sen undrar jag om nån här vet om man kan se på en topp att den är till en Gti förutom hålen till spridarna?
Har Gti toppen nån särskild beteckning?
på min topp står det uppe i vänstra hörnet 026 103 373H
Kollade på en topp idag som sägs att den suttit i en Gti -87 där står det
026 103 373F.
Nån som kan svara på om det är till en gti?
Skulle vara tacksam för svar
Putte
Putte
Tor 28 jun 2007 12:41 Svara med citat
Får svara mig själva .. Hehe
Har fått svaret att H toppen är nyare än F toppen. Borde jag nästan ha räknat ut själva eftersom H kommer efter F. Men ibland står det still i skallen.
Men lokala Vag-verkstaden kunde (ville) inte svara på detta. Så jag fick helt enkelt fråga vidare.
Men en annan fråga: Är det nån här som gjort eller känner nån som gjort den här uppgraderingen som man kan läsa om i FAQ på gtiklubbens sida?
Putte
Anders86
Tor 28 jun 2007 23:37 Svara med citat
Det passar rakt i med ett 2E block. Behåll toppen från din 1,8 annars får du byta insugningsrör och bygga om det lite för spridarna i det nya insuget.
Det du måste byta är kamremmen för 2E blocket är högre än 1,8-orna..
Har också undrat över det med beteckningarna på topparna..
Vet bara att 16v topparna heter 051 och 027.
027 är bäst om man ska trimma och köra sugmotor..
Putte
Fre 29 jun 2007 0:08 Svara med citat
Jag ska behålla min egen topp. Har köpt nya grejor som toppbultar, packning och rem med spännare till 2E blocket. Måste bara hitta en fördelare till 2E motorn till ett vettigt pris med, fanns ingen på motorn jag köpte.
Putte
