Forum - Golf 1 (74-84) - Tappat oljetryck?
joeschmoe
Golf 1 gti special -84 Ort: Trollhättan
Lör 14 apr 2012 8:13 Svara med citat
Hej hej!
startade upp min golf 1:a gti 1,8l (JJ) efter sin vinterförvaring, allt gick bra.
körde nått varv runt kvarteret o lät den sen stå o gå i 5-10 min på tomgång.
när jag sedan skulle köra in den i garaget igen efter ett par timmar,
började oljelampan blinka och summern ljöd!
fräsch olja i motorn och bra nivå på den. inga läckage,
inte ens några droppar på garagegolvet efter hela vintern..
Har bytt oljetrycksgivaren på sidan av toppen utan resultat.
köpte denna givaren på skruvat.se och matchar i färg och växlingspunkt.
Undrar vart man kan köpa den andra givaren som sitter på filterhållaren?
Tänkte jag skulle börja med att byta givare då dem inte kostar så mycket.
Är det nått annat än givare och pump som kan ge detta fenomen, relä eller så?
Tack // joel
gti mk1
Lör 14 apr 2012 10:39 Svara med citat
Givaren på oljefilterhållare kan ge denna symptomen
prova annars att ha dess ledare städigt jordad , då om systemet är ok så ska pipandet upphöra
joeschmoe
Mån 16 apr 2012 20:46 Svara med citat
Tack det ska jag prova!
gti mk1
joeschmoe
Sön 22 apr 2012 12:38 Svara med citat
Surrandet försvann men det blinkar fortfarande?
Betyder detta att det är pumpen eller finns det annat man kan testa?
Hur mäter man oljetrycket med mätare?
gti mk1
Sön 22 apr 2012 13:49 Svara med citat
Om du lossar på kabeln till övre givaren så ska det sluta blicka om det är rätt
joeschmoe
Sön 22 apr 2012 15:40 Svara med citat
Ok, men den övre givaren, om du menar den på toppen har jag bytt så den borde ju funka?
Testade även nu att koppla på filtergivaren igen,
Då blinkar det fortfarande bara..?
Dessa bilar Smile
gti mk1
