MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 18 apr 2012 12:33 |
Ja, i helgen tänkte jag slänga ihop min maskin så den kan fyllas med olja (dock inte startas)
Vad är det bästa att göra med den, då den stått tom på olja genom hela vintern? Ska man "överfylla" den och låta den stå och suga i sig olja ett par dagar, räcker det med att enbart köra en sköljning, eller är det bara att hälla i korrekt mängd och starta direkt?
| Ons 18 apr 2012 16:40 |
Ha i rätt mängd olja och kör på starten lite grann tills oljetrycket kommer, sen kollar du nivån och ev fyller på sen ska det bara vara att tuta och köra
MiWi
| Ons 18 apr 2012 17:18 |
| graul skrev: | Ha i rätt mängd olja och kör på starten lite grann tills oljetrycket kommer, sen kollar du nivån och ev fyller på sen ska det bara vara att tuta och köra  |
Att dränka den i olja och låta stå ett tag är därmed överkurs?
Suveränt! Tänkte dock varmköra den på en olja och sedan byta ut oljan till en ny.
| Ons 18 apr 2012 18:53 |
| Det skadar väl inte att låta den stå och dra ett tag men det känns som att det blir lite bättre effekt av att låta oljepumpen jobba lite.
johannes2k
Ingen VW Ort: Avesta |
| Tor 19 apr 2012 11:48 |
| Tror inte motorn kan dra åt sig nå olja, den är ju inte en svamp direkt. Gör som graul säger, låter bra.
MiWi
| Tor 19 apr 2012 17:13 |
Utmärkt; tack för svar grabbar!
