Samnerud
| Ons 25 jul 2007 20:44 |
Hallå!
Nån som sitter på ett snabbt svar hur i helv.. man får loss yttre styrstaget? När muttern nästan e borta så börjar den gängade tappen snurra,nu går det varken att dra loss eller skruva åt då hela skiten snurrar. Har alltså inga problem med att leden e fastrostad i kulsätet utan bara med att få loss muttern!! Synd farsan e i thailand,han vet garanterat
mrpipen
Golf 2 8V gti -85 Ort: Kristinehamn |
| Ons 25 jul 2007 21:46 |
Testat att värma på muttern?
Vet på vissa modeller så kan man sätta en insektsnyckel på tappen och sen dra med en ringnyckel så låsnar den. hållet kan va dålt med skit.
Bengan.U
Lars Wennberg
Golf 2 GTi 16v -87 Ort: Boden |
| Ons 25 jul 2007 23:14 |
Du kan ta en kofot eller liknande å bända mot p-ändan så att du får lite tryck på den så brukar det gå å dra lös den... annars funkar muttermaskin fin fint Lars Wennberg
Audi S4 2.2T -92 - Slit å slängarn
Golf GTi 16v -87 - Projektet
Samnerud
| Tor 26 jul 2007 1:28 |
Ok,har testat muttermaskin men det snurrar ändå ska testa andra råden oxå.
Om jag sågar av styrleden så får jag ju loss den,frågan är om jag måste byta hela leden eller bara den yttre styrleden.
Har nämligen för mig att den ena sidan är inte yttre leden utbytbar minns inte om det va vänster eller höger?
Om jag nu byter denna yttre styrled,kommer jag då kunna dra åt den utan att skiten börjar snurra igen? Finns det nåt specialverktyg för att låsa tappen på styrleden?
Tackar för hjälpen så här långt!!
mrpipen
| Tor 26 jul 2007 16:08 |
| Samnerud skrev: | Ok,har testat muttermaskin men det snurrar ändå ska testa andra råden oxå.
Tackar för hjälpen så här långt!! |
kopisen och jag klöv hela den yttre styleden med en luftdriven såg, tog en stund men det funkade fick försöka hålla sågen så man inte skadade gängerna på styrleden
tönt
Golf 2 GL -91 Ort: Båstad |
| Ons 01 aug 2007 19:56 |
| Körde en skåra på med vinkelslip på en 240 förra åraet. bara att bända lite i skåran sen öch skruva av skiten. funkar bra om man inte är allt för mycket perfektionist iaf. fick av den och inga problem med den nya.
Samnerud
| Tor 02 aug 2007 1:18 |
| Tackar för tipset,ska dock köpa ny då denna läckte nåt fet från gummidamasken men ska komma ihåg tipset till nästa gång det jävlas...
Samnerud
| Tor 09 aug 2007 0:36 |
Har nu bytt yttre styrleden och kommit på att jag e rätt dum i huvet. Tog i som en jävla gnu,höll styrstaget med en rörtång och vred loss styrleden med en fast nyckel.
Svor högljutt om jävla bratwurst-konstruktioner då det gick lika trögt hela tiden,vad fan va fel?
Till slut lossnade styrleden samt en mutter,va fan e detta tänkte jag.....
Kanske hade varit bättre att gänga låsmuttern en bit åt andra hållet så hade jag kunnat gänga av styrleden för hand,nu tvingade jag styrleden framför mig med hjälp av låsmuttern(IDIOT)
Jaja,man lär av sina misstag och jag börjar bli jävligt vis nu....
