KonGato
Golf 2 1.8 -88 Ort: Haninge |
KonGato
| Ons 18 apr 2012 7:30 |
En fråga till har jag. Jag noterade att de två översta hjulen/skivorna går att snurra på för hand, men inte det tredje stora hjulet längst ner.
SKA det gå att snurra hjulet för hand eller är det motorns jobb? Är inte helt PRO på bilens motorfunktioner
TT84
Golf 1 1,6 - 84 Ort: Halmstad |
| Ons 18 apr 2012 9:08 |
Kan börja med att säga att det "tredje hjulet" ska du inte kunna snurra på förhand:)
det du behöver göra är helt enkelt att lossa bulten som håller generator "armen" (mot blocket till) samt justeringen på generatorn, sen pressar du helt enkelt ner generatorn för hand så ska det inte vara några problem.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 18 apr 2012 10:10 |
Och när remmen sen sitter på spänner du upp generatorn med handen och drar år skruvarna igen.
Egentligen ska där sitta en skruv/mutter med kuggar/tänder för att spänna med. Men de finns sällan kvar.
När remmen sen är spännd ska du kunna trycka den inåt ungefär 1cm utan våld.
Lycka till!
KonGato
| Ons 18 apr 2012 10:28 |
Tack för svaren! Ska göra ett försök efter jobbet. Så det är alltså den "vänstra" muttern, på bilden, som hindrar mig från att pressa ner generatorn?
För jag lossade den "högra" muttern, men då kunda jag inte flytta generatorn 1 mm ens
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 18 apr 2012 12:06 |
Det går ju tusen gånger fortare att släppa på undre generatorfästet, räcker med att släppa spänningen på bulten så kan man vinkla fram generatorn så mycket som det krävs.
Nu vet jag inte hur det är på servobilarna, men på dem utan servo är det riktigt smidigt.
KonGato
| Ons 18 apr 2012 12:13 |
| MiWi skrev: | Det går ju tusen gånger fortare att släppa på undre generatorfästet, räcker med att släppa spänningen på bulten så kan man vinkla fram generatorn så mycket som det krävs.
Nu vet jag inte hur det är på servobilarna, men på dem utan servo är det riktigt smidigt. |
Okej, ska testa det också. Var ungefär sitter det fästet? Ska testa mig fram.
MiWi
| Ons 18 apr 2012 12:34 |
| KonGato skrev: | | Okej, ska testa det också. Var ungefär sitter det fästet? Ska testa mig fram. |
Du ser det, på motorblocket i underkant på generatorn. Har du servo sitter servofästet där och då blir det värre.
Är en insexbult modell större man använder.
KonGato
| Ons 18 apr 2012 13:36 |
| MiWi skrev: | Du ser det, på motorblocket i underkant på generatorn. Har du servo sitter servofästet där och då blir det värre.
Är en insexbult modell större man använder. |
Tack för svaret!
KonGato
KonGato
| Ons 18 apr 2012 19:11 |
Ja, det är detta "generatorfäste" som jag menade på en av bilderna.
| Ons 18 apr 2012 19:38 |
Ja brukade bara lossa skruven på juster armen, sen använda ett spett. De är ju en golf I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
KonGato
| Ons 18 apr 2012 20:46 |
| Petta skrev: | Ja brukade bara lossa skruven på juster armen, sen använda ett spett. De är ju en golf  |
Menar du att du typ använder en metallpinne som hävstång/arm och pressar ner generatorn?
Det ska väl gå på nåt sätt att göra det med händerna. För den rör sig inte 1mm när jag trycker på den.
Skulle någon kunna markera vart det nedre generatorfästet finns där man kan lossa en insex-bult?
| Ons 18 apr 2012 21:47 |
| KonGato skrev: | Menar du att du typ använder en metallpinne som hävstång/arm och pressar ner generatorn?
Yes, ja lossa skruven sen satte ja ett spett (eller kofot) mellan generator å motorblock
För att demonstrera principen låter ja bonden visa:
KonGato
| Tor 19 apr 2012 19:58 |
Hurra!
Jag lyckades byta drivremmen! Och det var m.h.a. bändningstekniken, inlägget ovan
Var ganska svårt att bända upp generatorn igen, men det gick. Generatorn kom inte i höjd med föregående spänning, men jag tror att den förra remmen var längre eller slapp.
Nu till en fråga angående remmens spänning.
Jag kan trycka in remmen ca 1,5cm och vrida den lite under 180 grader. Är den spänd OK?
Är det bättre att ha den liiite lösare än optimalt, än för spänd?
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Tor 19 apr 2012 21:50 |
Skulle nog säga att den ska varken vara för hård eller för slapp. Själv kan jag trycka min rem ca 1 cm, tycker det är lagom.
Är den för slapp har jag märkt att den har en tendens att "fladdra" och antar att slitaget blir högre då.. samma om den är för spänd att den kommer slitas fortare och bli längre..
| Tor 19 apr 2012 22:15 |
är den för slapp skriker den. Kan du trycka remmen 1-2cm med lite kraft skulle jag säga att den är rätt lagom spänd.
Spänner du den för hårt sliter du lagren i generatorn istället
