Forum - Golf 2 (83-91) - Byta drivrem (till generatorn)
KonGato
Golf 2 1.8 -88 Ort: Haninge
Ons 18 apr 2012 6:55 Svara med citat
Tack och lov för att jag hittade detta forum, hoppas på hjälp! Very Happy
Jag äger en Golf II årsmodell 88 som nu står utan drivrem/fläktrem (se bild). Jag behöver byta den bums.
Jag har köpt en helt ny drivrem från mekonomen, en som heter AVX10x950. Den gamla på bilen har fallit bort (!) någon gång under hösten/vintern.
Vad ska jag göra för att byta drivremmen? Jag har tagit bort muttern på skenan ovanför det översta "hjulet", men det räcker tydligen inte för det går inte att flytta motordelen så att remmen kan monteras...
Snälla hjälp, jag har kämpat med bilen i veckor för att byta en rem - en enkel procedur sa killarna på Mekonomen Smile
Här är bilden på problemet. Är ytterst tacksam för assistans i detta!
Bild[/gallery]
KonGato
Ons 18 apr 2012 7:30 Svara med citat
En fråga till har jag. Jag noterade att de två översta hjulen/skivorna går att snurra på för hand, men inte det tredje stora hjulet längst ner.
SKA det gå att snurra hjulet för hand eller är det motorns jobb? Är inte helt PRO på bilens motorfunktioner Smile
TT84
Golf 1 1,6 - 84 Ort: Halmstad
Ons 18 apr 2012 9:08 Svara med citat
Kan börja med att säga att det "tredje hjulet" ska du inte kunna snurra på förhand:)
det du behöver göra är helt enkelt att lossa bulten som håller generator "armen" (mot blocket till) samt justeringen på generatorn, sen pressar du helt enkelt ner generatorn för hand så ska det inte vara några problem.
Ons 18 apr 2012 10:10 Svara med citat
Och när remmen sen sitter på spänner du upp generatorn med handen och drar år skruvarna igen.
Egentligen ska där sitta en skruv/mutter med kuggar/tänder för att spänna med. Men de finns sällan kvar.
När remmen sen är spännd ska du kunna trycka den inåt ungefär 1cm utan våld.
Lycka till!
KonGato
Ons 18 apr 2012 10:28 Svara med citat
Tack för svaren! Ska göra ett försök efter jobbet. Så det är alltså den "vänstra" muttern, på bilden, som hindrar mig från att pressa ner generatorn?
För jag lossade den "högra" muttern, men då kunda jag inte flytta generatorn 1 mm ens Smile
MiWi
Ons 18 apr 2012 12:06 Svara med citat
Det går ju tusen gånger fortare att släppa på undre generatorfästet, räcker med att släppa spänningen på bulten så kan man vinkla fram generatorn så mycket som det krävs.
Nu vet jag inte hur det är på servobilarna, men på dem utan servo är det riktigt smidigt.
KonGato
Ons 18 apr 2012 12:13 Svara med citat
Okej, ska testa det också. Var ungefär sitter det fästet? Ska testa mig fram.
MiWi
Ons 18 apr 2012 12:34 Svara med citat
Du ser det, på motorblocket i underkant på generatorn. Har du servo sitter servofästet där och då blir det värre.
Är en insexbult modell större man använder.
KonGato
Ons 18 apr 2012 13:36 Svara med citat
Tack för svaret!
KonGato
Ons 18 apr 2012 19:07 Svara med citat
Hej igen,
Tyvärr har jag inte lyckats byta drivrem. Jag har tagit några bilder för att förklara varför:
Under generatorn, där insex-bulten ska sitta. Jag ser inte den?
Här är en bild på "armen" från andra sidan.Den sitter liksom inte fast på generatorn på något sätt, så jag förstår inte hur man ska kunna justera generatorn genom att lossa den. Är jag dum? Smile
Här är en till bild på underdelen av generatorn.
Vad är fel? Ser det annorlunda ut på era Golf 2-bilar?
[/gallery]
KonGato
Ons 18 apr 2012 19:11 Svara med citat
Ja, det är detta "generatorfäste" som jag menade på en av bilderna.
Ons 18 apr 2012 19:38 Svara med citat
Ja brukade bara lossa skruven på juster armen, sen använda ett spett. De är ju en golf Razz
KonGato
Ons 18 apr 2012 20:46 Svara med citat
Menar du att du typ använder en metallpinne som hävstång/arm och pressar ner generatorn?
Det ska väl gå på nåt sätt att göra det med händerna. För den rör sig inte 1mm när jag trycker på den.
Skulle någon kunna markera vart det nedre generatorfästet finns där man kan lossa en insex-bult?
Ons 18 apr 2012 21:47 Svara med citat
Yes, ja lossa skruven sen satte ja ett spett (eller kofot) mellan generator å motorblock
För att demonstrera principen låter ja bonden visa:
KonGato
Tor 19 apr 2012 19:58 Svara med citat
Hurra!
Jag lyckades byta drivremmen! Och det var m.h.a. bändningstekniken, inlägget ovan Smile
Var ganska svårt att bända upp generatorn igen, men det gick. Generatorn kom inte i höjd med föregående spänning, men jag tror att den förra remmen var längre eller slapp.
Nu till en fråga angående remmens spänning.
Jag kan trycka in remmen ca 1,5cm och vrida den lite under 180 grader. Är den spänd OK?
Är det bättre att ha den liiite lösare än optimalt, än för spänd?
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Tor 19 apr 2012 21:50 Svara med citat
Skulle nog säga att den ska varken vara för hård eller för slapp. Själv kan jag trycka min rem ca 1 cm, tycker det är lagom.
Är den för slapp har jag märkt att den har en tendens att "fladdra" och antar att slitaget blir högre då.. samma om den är för spänd att den kommer slitas fortare och bli längre..
Tor 19 apr 2012 22:15 Svara med citat
är den för slapp skriker den. Kan du trycka remmen 1-2cm med lite kraft skulle jag säga att den är rätt lagom spänd.
Spänner du den för hårt sliter du lagren i generatorn istället Regular Smiley
