Forum - Golf 1 (74-84) - Motorn lägger av efter 2 min...???
puutte
VW Passat v5 Ort: Haninge
Sön 08 apr 2012 19:54 Svara med citat
Tjena.. Har en mk1a som inte riktigt vill som jag vill...
Det e en 1,6 från -78
Felet = motorn startar fins går jämnt o fins, efter ca 1min så börjar den gå upp o ner på tomgången för att efter ca 1min lägga av.
Jag har bytt förgasarfotsgummi för det va sprucket, jag har nytt fördelarlock samt nya stift och kablar. Chokevaijern är ny. Har även märkt att det kommer en hel del bubblor i returledningen när den lagt av. Dock inga bubblor under tiden motorn går..
Nån som kan komma med förslag??? Allt hjälper...
Mvh
Ahlb3rg
Golf 1 gls/gti77, kleinbus Ort: Hässleholm
Sön 08 apr 2012 22:08 Svara med citat
Låter som kondingen, kondensatorn vid fördelaren! kostar inte många ören att byta.
lycka till
mvh.
VwAtom
Golf 1 1,6 80a Cab Ort: Mariestad
Mån 09 apr 2012 7:28 Svara med citat
Tycker det låter som om förgasare är paj, hade samma problem på min polo 83a
Fjärt
jöns
Fre 20 apr 2012 13:54 Svara med citat
Kul att du har samma motor i din passat och samma motor i din golf som jag har.
Dock har jag tämligen samma problem. Dock lägger det bara ner för mig under körning och tomgången fungerar hur bra som helst.
Ahlb3rg ska komma förbi med en konding och fördelare till mig som blev över som jag ska testa med.
Mitt gummi var också sprucket men har inte bytt det ännu. Då jag inte haft de problem.
Gissar påa tt du har en EM motorn med btw...
Clio Sport 2,0 16v -01
Airborne
Golf 2 1.8i -92 Ort: Mönsterås
Fre 20 apr 2012 15:37 Svara med citat
Hade en Golf 1 med liknade problem som din,puutte.
Pluggade returledningen bara för att testa,inga problem efter det.Man kan strypa returen lite grann,tryck i en bit bromsrör eller liknande i returslangen.
