Hittar ingen färdig diesel, så då måste jag väl köpa mig en bensinare som är enklare å hitta å stoppa i en dieselrova i själv. men hur länge hade mk3 helt mekanisk pump? är det -93 eller -94 som gäller?
Motorn jag lyfte i var från en sen -93, den är mekanisk iaf..
Hittar du ett objekt så kolla bara om det är 74 eller 90 hk, kolla även så lådan är länkagestyrd och inte vajer !
Lycka till och fråga om det är något, har nyligen gjort samma jobb som du planerar
Du menar att du ska manuellkonvertera en automatare ?
Ja det borde gå utan större problem, har aldrig gjort det men det borde funka om du skaffar pedalställ, spakställ, lameller, låda, svänghjul, kanske nått mer som jag inte kommer på nu
Ja jag tror alla 75hk är mekaniska, elektroniska fick ju intercooler också, därav den högre effekten !
