KonGato
Golf 2 1.8 -88 Ort: Haninge |
| Lör 21 apr 2012 11:56 |
Jag har bytt batteri till min Volkswagen Golf II -88 men jag får inte på pluskabeln tll pluspolen (+).
GÄngorna är igenrostade, och när jag skruvar på muttern på andra änden av "connectorn" så snurrar också den andra muttern på andra sidan, om ni förstår hur jag menar. Ska lägga upp en bild senare idag... Jag har för all kraft i världen hållt fast ena muttern med en tång, men den rör sig inte ett dugg... Frustrerad.
Jag har FÖRSIKTIGT lagt på några droppar smörjmedel, men har icke hjälpt.
Jag försökte sen hamra fast klämman, men bad idea... Toppen på batteriets pluspol fick då märken och nöttes bort en del (!) så det slutade jag med. Batteriet borde funka ändå eftersom hela pluspolen leder ström och inte bara topp 2mm... eller hur?
Så, jag behöver byta pluskabeln till en ny pluskabel, eller iallfall själva klämman/connectorn.
Vet ni var man kan göra det och hur mycket det kan kosta?
KonGato
| Lör 21 apr 2012 11:58 |
| Själva klämman är också ganska sned.
KonGato
| Lör 21 apr 2012 12:01 |
Just det, en till relevant grej.
När jag bara sätter på pluskabeln löst på pluspolen, så att strömmen leds, så blinkar alla bilens lampor i takt. Typ, blink-blink-blink... blink-blink-blink... blink-blink-blink.
Det hörs också ett "klickande" ljud om jag sitter i förarsätet. Jag har tryckt av/på varningslamporna, blinkers etc.
Är det här någon sorts säkerhetsgrej som VW har? Som menar på att batteriet ej är anslutet 100%??
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Lör 21 apr 2012 13:35 |
En ny klämma kan du köpa löst på t.ex. mekonomen, biltema o välsorterade bilmacker.
Du klipper bara av den kontakt du har på nu, skalar kabeln 10mm och sätter dit den nya kontakten.
