Forum - Golf 2 (83-91) - Söker bild på 2 gti 16v (fördelare)
nattlampa
Golf 2 gti -88 Ort: Västerås
Tis 08 maj 2012 21:38 Svara med citat
Söker dig som har en golf 2 gti 16v.
Söker : Bild på tändfördelare, hur den ska sitta fast. Exakt.
vilken ordning tändkablarna ska sitta fast på fördelaren.
Info:
Jag har tagit bort fördelare på min 16v motor. Men glömt märka up den ska sitta. Så nu har jag jätte svårt att få den att gå rent. Jag har fått motorn att gå på tomgång. Men den går inte rent än så länge..
Så tänkte om någon av er, kan skicka en bild på hur eran fördelare sitter fast. Så man kan få en anning hur den sitter, när den går rent.
Undrar även hur tändföldningen är på fördelaren? Vilken tändkabel ska sitta vart ?
Tis 08 maj 2012 21:47 Svara med citat
1342 motsols.
Sitter olika på alla bilar ju. nollar du motorn har du en märkning som rotorn ska peka på. Det är ettans cylinder. Utgå därifrån.
nattlampa
Ons 09 maj 2012 9:24 Svara med citat
Okej. 1342 det vet att jag det är.. Men vart t.ex ska den andra tändkabel på fördelaren sitta då? Längst upp till vänster på fördelaren vet jag är 1 ans.
Ons 09 maj 2012 12:15 Svara med citat
Längst upp till vänster är ettan ja. Sen går du motsats som mellowd säger 1342...
nattlampa
Ons 09 maj 2012 12:25 Svara med citat
Då har vi löst det eller jag har förstått det nu. Men ingen som kan ta kort på hur fördelaren sitter fast på sin motor? 16v motor
nattlampa
Ons 09 maj 2012 15:38 Svara med citat
Löst. Nu går den som en klocka. en tändkabel som satt fel. bytte plats på 3 och 4 tändkabel.
Den ligger på 1000 varv. Ska försöka få ner det 900 varv. Om det är så enkelt att man bara vrider på fördelaren. (?)
