T-uddemar
Golf 1 1.6 -82 Ort: Jönköping |
| Tor 19 apr 2012 14:43 |
Hej! Jag skulle ge mig på att byta lambda idag för jag misstänker efter lite mätningar att den är död. Dessutom är det en lambdasond med 4 kablar, varav två är avklippta. De andra två kablarna är det lite sådär med.. Jag behöver hjälp att reda ut hur jag ska koppla in nya lambdan. Och som jag har förstått det ska det vara en lambda med bara EN kabel till RP motorn med katalysator?
Sen undrar jag om de andra två kablarna som sitter vid samma ställe, som för övrigt är en jordpunkt. Vad går de till och hur ska jag fixa till dem?
Bild kommer här:
Det är alltså den bruna och brun/gula jag undrar vad det är. Och så vill jag veta hur lambdan ska kopplas in.. Tack på förhand!
Airborne
Golf 2 1.8i -92 Ort: Mönsterås |
| Tor 19 apr 2012 19:31 |
| Jag har en gul kontakt,med,har jag för mej,en brun och en gul/brun som bara hänger fritt.Dom ska nog inte vara jordade.Det ska vara en svart till lambdan.En grövre svart ska sitta jordad vid en av skruvarna på ventilkåpan.
T-uddemar
| Tor 19 apr 2012 20:46 |
| Airborne skrev: | | Jag har en gul kontakt,med,har jag för mej,en brun och en gul/brun som bara hänger fritt.Dom ska nog inte vara jordade.Det ska vara en svart till lambdan.En grövre svart ska sitta jordad vid en av skruvarna på ventilkåpan. |
Fattar tyvärr ingenting av det du skrev
Airborne
| Tor 19 apr 2012 21:06 |
| Hehe...Jag får ta en bild i morgon.Enklare så.
T-uddemar
| Tor 19 apr 2012 21:21 |
| Airborne skrev: | | Hehe...Jag får ta en bild i morgon.Enklare så. |
Haha ja gör gärna det!
VwSebbe
Golf 2 1.8 RP -88 Ort: Lund |
| Fre 20 apr 2012 15:36 |
RP motorn har väl bara en kabel från lambdan? det har in iallafall
Det kan ju vara så att nån kopplat in en med för många sladdar och bara klippt av de som blivit över Man ska inte kasta bäver i trähus
Airborne
| Fre 20 apr 2012 16:12 |
Så här ser det ut i min Jetta.Kontakten i röd rektangel är kontakten till lambdasonden.En svart kabel går därifrån ner till sonden.Den gula kontakten till höger i bild med två gula kablar är vad jag tror i din bil dom som är jordade,det ska dom inte vara.Den vita och svarta med hölje på din bild är inte original.Kolla vart den svarta går,den ska nog kopplas till lambdasonden.
T-uddemar
| Fre 20 apr 2012 17:19 |
| Airborne skrev: | Så här ser det ut i min Jetta.Kontakten i röd rektangel är kontakten till lambdasonden.En svart kabel går därifrån ner till sonden.Den gula kontakten till höger i bild med två gula kablar är vad jag tror i din bil dom som är jordade,det ska dom inte vara.Den vita och svarta med hölje på din bild är inte original.Kolla vart den svarta går,den ska nog kopplas till lambdasonden.
Nej det är inte den gula kontakten som är jordad. En sån kontakt har jag. Det är en brun och en gul/brun kabel som är jordade. Såg inte dem på din bild. Men du hade någon annan kabel jordad som inte jag har. Blir inte klok på denna bilen alltså
Airborne
| Fre 20 apr 2012 21:41 |
| Balle!
T-uddemar
| Lör 21 apr 2012 0:06 |
Haha ja ungefär. Jävla skitbil jag har köpt
Emet
Golf 2 Manhattan Ort: Upplands-Bro |
| Lör 21 apr 2012 12:44 |
Mitt ser ungefär ut likadant, massa hemmapulad el..
T-uddemar
| Lör 21 apr 2012 14:11 |
| Emet skrev: | Mitt ser ungefär ut likadant, massa hemmapulad el..  |
Oj!! Det där såg inte kul ut!!
