Jag har ett halvstörigt problem med bilen: när jag accelererar så går den bra upp till ca 2200 rpm där den slöar (känns som att den går lite fett) till den kommer över ca 3500, sen går den hyggligt igen.
Jag tycker att den går bäst när man bara trycker liite på gasen, först när man kommer upp i höga varv så känns det lönt att att trycka den hela vägen ner
Vad jag kommer ihåg att jag bytt (som har med bränsle att göra) är den blåa tempivaren, insprut och tändkablar.
Vad kan det vara som tjurar?
Tack på förhand för idéer!
Testa byt förgasarfoten. Och mät Lambdan och se så den fungerar som den ska.
Visst ja! Lambdan är bytt för någon månad sen.
Rotorn och fördelarlocket såg fina ut sist jag kollade (nån vecka sen) men tändstiften var lite vita sist.. lägger upp en bild imorrn!
T-uddemar: jag ska mäta lambdan igen imorrn och skriva upp vad jag fick för siffror
