Forum - Golf 2 (83-91) - Passat bromsar, passar dom rakt av på golfen ?
mojoman
Ons 04 jul 2007 0:23 Svara med citat
Skulle vilja ha bromsar som har lite mer bett än de oventilerade som sitter i bilen nu. Så undrar om det är nån som vet om bromsar från en passat sent 80-tal tidigt 90-tal passar på en golf Mk2 från -84 eller måste man göra adaptrar ?
Samnerud
Ons 04 jul 2007 0:49 Svara med citat
Om det är 256 mm skivor du söker så måste du nog ha hjulspindlar,ok,skivor,kloss,okbyglar samt ev drivaxlar från passaten eller sena golf 16v. Då kan du lika gärna sätta på g60 skivor då detta är samma jobb,då får du 280 mm skivor.
Vill du bara ha ventilerade så tror jag du kan ta gti-skivor från en gti av samma årsmodell som din samt gti-klossar. Detta ska funka så vitt jag vet.
mojoman
Ons 04 jul 2007 8:34 Svara med citat
Måste man ha nya ok ? eller funkar det med dom sitter i bilen då ? GTI skivorna låter som ett bra alternativ.
De oventilerade skivorna borde förbjudas helt enligt mitt tycke, några snabba inbromsningar o de e såpass varma att de förlorat sin effekt Sad
nightmare
Ons 04 jul 2007 9:40 Svara med citat
Jag har 1,8l 8v gti bromsar tillsalu med spindlar och ok (skivor och klossar är väldigt slitet) dom finns söder om sthlm i farsta kan fixa bild om du är intresserad pm bud så fixar jag bild...
Samnerud
Ons 04 jul 2007 11:33 Svara med citat
Tror inte han behöver andra ok för att montera ventilerade skivor från en gti av samma årsmodell typ 84-85. Det jag läst mig till säger att man på en cl kan ta gti-skivor och klossar och få detta att lira med original bromsok.
Med andra ord måste det vara samma storlek på cl skivor som gti-skivor(8v) på dessa tidiga golfar,skillnaden ligger i att gti:n har kylfläns samt skivor runt om.
På tex 16v gti från 89 och framåt så behöver man bara okbyglar,ok,skivor,kloss från g60 för att få g60 bromsar.
Har man gti16v före 89 behövs det även hjulspindlar från g60 eller nyare 16v.
Detta är vad jag läst i litteratur och andra nätforum,jag har inte testat nån av ovanstående operationer ännu så lita inte på detta 100% kan finnas andra här av annan åsikt?
Ons 04 jul 2007 11:56 Svara med citat
Helt säker på att man inte behöver andra ok? De ventilerade skivorna är bra mycket tjockare än de oventilerade.
Men går oken skruva ut så pass mycket så ska det väl inte vara några probs.
Samnerud
Ons 04 jul 2007 12:31 Svara med citat
Ja de ventilerade är tjockare men tydligen så är beläggen tunnare för att kompensera.
På tex mk1 är det iallafall samma art.nr på bromsok fram från 81- dvs samma ok på 1,6-1,8GTI. Kan möjligtvis vara olika kolvstorlekar på VAG originalok men bredden på oken ska va samma.
Ta nu inte detta som 100% säkert,jag delar bara med mig av vad jag läst och hört. Ring VAG och fråga eller ut och mät på bilen,kolla sedan mekonomen eller autoexperten där brukar alla mått stå med.
mojoman
Ons 04 jul 2007 13:57 Svara med citat
Får luska vidare på detta och mäta upp oken innan man köper nya klossar och skivor...skulle vara suveränt om de vart så enkelt o uppgradera lite Very Happy
