Forum - Golf 2 (83-91) - Trimning Gx motor?
ros_golf88
Golf 2 VR6 -88 Ort: Falun
Tor 28 jun 2007 10:29 Svara med citat
Hej,
Har nyligen köpt en Gx motor, dvs ser ut som en gti 8v men har 90 hk.
Nu vill jag trimma denna motor.
Vad ska jag byta?
Kam, topp, sprutbox?
Va ska jag ha för växellåda?
Kommer att ha sportluftfilter och sportavgas på den.
Tacksam för svar!
Mvh Anders
Bengan.U
Tor 28 jun 2007 11:18 Svara med citat
Hej.
Turbo konvertera !
Billigaste trimmet Very Happy
MVH/Bengan.U
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör ! Very Happy
Tor 28 jun 2007 14:13 Svara med citat
Det man får mest effekt av om man räknar bort turbo är att borra upp den, sen turbo på det så blir det jättefint
sen lite vassare kam(ar?), ring och hör med Enem (www.enem.se) och se vad dom kan fixa
lycka till Thumbs up
ros_golf88
Tor 28 jun 2007 16:26 Svara med citat
Bengan.U skrev:
Hej.
Turbo konvertera !
MVH/Bengan.U
okej, vad ska jag ha för turbo då? finns det nåt som passar direkt?
ros_golf88
Tor 28 jun 2007 16:27 Svara med citat
Hm.. när jag borrar upp den, måste jag byta kolvar då? eller vad måste jag byta?
Bengan.U
Tor 28 jun 2007 17:20 Svara med citat
Hej.
Varje polle extra som du vill ha
kostar slantar. Det billigaste är att
"bara" bygga turbo och nöjja sig där.
Kan kanse pressa upp den snurran till
120Hp. Sedan blir det dyrt!
Borrning + kolvar + kamaxel + renovera
toppen + och....+ och mera +.....
Listan kan bli lång,hur lång som hälst Very Happy
Turbo kit från en disel kan passa....
De kan kanske någon svara på här ?
MVH/Bengan.U
Bengan.U
Tor 28 jun 2007 17:28 Svara med citat
Hej.
Ladda ner och läs detta
http://medlem.spray.se/bengan/32.rar
Eventuellt så kommer du bara till min hemsida,
då väljer du Mitt biblotek/Turbobygge.
Kan ge en hel del nytto info !
MVH/Bengan.U
ros_golf88
Tor 28 jun 2007 20:19 Svara med citat
Jag kan inte öppna filen... de kanske är fel på mitt winrar?
Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
Bengan.U
Tor 28 jun 2007 22:02 Svara med citat
Hej.
Ros du har mail Very Happy
MVH/Bengan.U
Anders86
Tor 28 jun 2007 23:43 Svara med citat
Varför borra när man kan köpa större standard saker som håller?
Mitt tips är att fila lite nere i toppen runt ventilstyrningen, Hitta en hyffsat vass begangnad rally kam, extraktorgrenrör.
Sätt dit spridare ifrån saab 900 turbo (2cm länge gör att den blir rappare) Reglera bränsletrycket till du blir nöjd.
"Folkrace" trim... Wink
ros_golf88
Tor 28 jun 2007 23:51 Svara med citat
Ja, kanske ska göra så..
När du skriver fila lite, menar du portning då?
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
ros_golf88
Fre 29 jun 2007 9:59 Svara med citat
Spridarna, är de dom som sitter i toppen som de metallspunna slangarna går till?
ros_golf88
Fre 29 jun 2007 10:15 Svara med citat
Bengan.U skrev:
Hej.
MVH/Bengan.U
Nu har jag läst! Stog mycke bra saker.
krille|vw
Golf 4 R32 -03 Ort: Västerås
Fre 29 jun 2007 10:24 Svara med citat
Jepp
VWhat else?
ros_golf88
Fre 29 jun 2007 10:30 Svara med citat
Okej, kanske ska åka upp på skroten och hämta spridare från en Saab 900 Turbo då? jag såg att det stog en där när jag va där sist.
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
