Hej hej!
startade upp min golf 1:a gti 1,8l (JJ) efter sin vinterförvaring, allt gick bra.
körde nått varv runt kvarteret o lät den sen stå o gå i 5-10 min på tomgång.
när jag sedan skulle köra in den i garaget igen efter ett par timmar,
började oljelampan blinka och summern ljöd!
fräsch olja i motorn och bra nivå på den. inga läckage,
inte ens några droppar på garagegolvet efter hela vintern..
Har bytt oljetrycksgivaren på sidan av toppen utan resultat.
köpte denna givaren på skruvat.se och matchar i färg och växlingspunkt.
Undrar vart man kan köpa den andra givaren som sitter på filterhållaren?
Tänkte jag skulle börja med att byta givare då dem inte kostar så mycket.
Är det nått annat än givare och pump som kan ge detta fenomen, relä eller så?
Surrandet försvann men det blinkar fortfarande?
Betyder detta att det är pumpen eller finns det annat man kan testa?
Hur mäter man oljetrycket med mätare?
