Forum - Golf 2 (83-91) - Vid start började en motordel avge lite rök...
KonGato
Golf 2 1.8 -88 Ort: Haninge
Tis 24 apr 2012 19:08 Svara med citat
Jag har efter en del reparationer fått igång min Golf 2 -88. Har bland annat bytt batteriklämmor.
När mekanikerna var här och fixade med bilen så testade en av dem starta bilen.. Den ville inte riktigt och då började mitt i allt en motordel lite till vänster om batteriet ryka och det luktade lite fränt.
De justerade en sak som var lite lös och då gick motorn igång klockrent 100% och lät bra. Idag har jag testkört bilen, varit och tankat etc. och den går som en klocka.
Jag tog iaf bilder på den motordel som började ryka, så att ni kanske kan säga vad den delen heter och gör? Vore snällt! Eftersom bilen fungerar bra nu, så antar jag att inget gick sönder när det började ryka. Kanske bara var lite friktion.. Jag lägger upp bilderna nedan!
Bild 1:
Saken som började ryka är den till höger. Saken till vänster justerade de så att motorn fungerar. Den var inte i mitten förut, men nu när den är i mitten så fungerar bilen.
Bild 2:
Närbild på saken som de justerade... Vad är det?
Bild 3:
Närbild på saken som började ryka. Vad gör den här delen, någon som vet?
Tack så väldigt mycket!
m.nowak
Golf 1 GL (1.8 "GTi") Ort: Bollebygd
Tis 24 apr 2012 19:15 Svara med citat
Det som började ryka var solenoiden på startmotorn. Körde dom länge på starten innan den gick igång?
Det dom justerade är fördelaren till tändningen. Alltså stog tändningen fel innan och därför gick den inte ordentligt.
//Mattias Nowak
Golf Mk1 GL -84
Jetta Mk1 CL -83
Jetta Mk2 USA-import -91
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Tis 24 apr 2012 20:29 Svara med citat
Ja och som redan sagt var det tändningen dom justerade.. Det är inte vaccumklockan (den du ringat in) dom justerat utan dom har vridit hela fördelaren som klockan sitter fast i. Lossar man på den lilla bulten du ringat så kan man vrida runt fördelaren.
Men testa inte nu när dom väl fått den att gå bra. Smile
Den klockan har också med tändningen att göra.
KonGato
Tis 24 apr 2012 21:48 Svara med citat
Hej,
Han höll nyckeln vriden ca 30 sec då det började ryka lite, innan han gav upp. När väl fördelaren var på plats så funkade bilen direkt.
Kan det ha uppkommit bestående skador?
MiWi
Tis 24 apr 2012 22:46 Svara med citat
Nej, var inte orolig, En liten överbelastning men sakerna håller för det.
