Motorn är bra, den är snäll mot lager tack vare långa vevstakar, detta ger också bra vrid.
Downside mot 2E, som är samma motor fast tidigare är att den saknar oljekylning av kolvar.
1984cc
borr 82,5mm
slag 92,8mm
vevstake 159mm
Sen beror ju på vad du ska göra med motorn, eller menar du hela motorn i sig i originalutförande? toppen flödar väl inte jättebra vad jag har läst, men å andra sidan kan du plocka på nästan vilken 8v topp som helst från vw.
