Forum - Golf 2 (83-91) - Tvek i motorn vid 2200-3500 varv RP
VwSebbe
Golf 2 1.8 RP -88 Ort: Lund
Tis 24 apr 2012 19:26 Svara med citat
Tjena!
Jag har ett halvstörigt problem med bilen: när jag accelererar så går den bra upp till ca 2200 rpm där den slöar (känns som att den går lite fett) till den kommer över ca 3500, sen går den hyggligt igen.
Jag tycker att den går bäst när man bara trycker liite på gasen, först när man kommer upp i höga varv så känns det lönt att att trycka den hela vägen ner
Vad jag kommer ihåg att jag bytt (som har med bränsle att göra) är den blåa tempivaren, insprut och tändkablar.
Vad kan det vara som tjurar?
Tack på förhand för idéer! Smile
Man ska inte kasta bäver i trähus
T-uddemar
Golf 1 1.6 -82 Ort: Jönköping
Tis 24 apr 2012 22:10 Svara med citat
VwSebbe skrev:
Tjena!
Testa byt förgasarfoten. Och mät Lambdan och se så den fungerar som den ska. Smile
VW Golf Mk1 1.6 -82
Tis 24 apr 2012 22:13 Svara med citat
Har du kollat tändstift, rotor och fördelarlock?
VwSebbe
Ons 25 apr 2012 0:42 Svara med citat
Visst ja! Lambdan är bytt för någon månad sen.
Rotorn och fördelarlocket såg fina ut sist jag kollade (nån vecka sen) men tändstiften var lite vita sist.. lägger upp en bild imorrn!
T-uddemar: jag ska mäta lambdan igen imorrn och skriva upp vad jag fick för siffror Smile
VwSebbe
Tor 26 apr 2012 2:50 Svara med citat
Jag ursäktar för sent svar och att jag glömde mäta lambdan, har haft fullt upp idag Razz
Men jag lyckades komma ihåg att fota dessa saker iallafall Smile
Tändstiftet, ser dock bättre ut idag.
Rotorarmen.. har ett litet bränd område på tippen, är detta något att bry sig om?
Inuti fördelarlocket... illa eller ska det vara så?
VwSebbe
Dubbelpost Confused
