gerward
Golf 2 1.8I GL 1992 Ort: Göteborg |
| Tis 10 okt 2006 22:29 |
hade samma problem på min golf 2:a med följden att min kupéfläckt gick i sönder. Om du har samma fel som jag ligger det i att din golf läcker in vatten via kupéluftintaget. Om du öppnar motorhuven sitter det en plastkåpa längs med hela bakkanten, denna leder vattnet till sidorna. Kolla att dränerings hålen på båda sidor inte är igensatta då detta gör att det rinner direkt i i din bil. Kolla även att plasten verkar hel på fänster sida då det är där luftintaget sitter.
eftersom di bil läck in rekomenderar jag att du skrivar loss täckplasten under hanskfacket och ser så att det inte står något vatten i din kupéfläckt.
Det kan även vara en god ideé att spruta en silikonlist i underkant av framrutan.
Hoppas att ditt problem löser sig!!
//Andreas
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 11 okt 2006 0:21 |
som gerward skrev. kolla plastkåpan som sitter i utrymmet för typ torkarmekanismen.
jag hade samma problem. åkte till skroten o hämtade en. de löste problemet. kolla även 'skyddshöljet' under handskfacket. kan ligga massa vattten i 'byttan' som sticker ner.
Angående handskfacket. de sitter ihop me instrumentpanelen. e dock inte 100% säker. men såg ut så när ja hade bort allt på min gamla golf.
lycka till
| Ons 11 okt 2006 10:49 |
| mellowd skrev: | som gerward skrev. kolla plastkåpan som sitter i utrymmet för typ torkarmekanismen.
lycka till  |
Precis.. men jag vet inte om plassten täcker dom små hålen som är borrade av nån andledning i plåten i bockningen.. svårt att förklara...
| Ons 11 okt 2006 13:18 |
När ni pratar om vänster sida, menar ni då om man står framifrån?
För när jag (pappa) fixade mina torkare så var det ett hål på vänster sida framifrån med lite sladar igenom som de satt lite skit i, men efter att vi rengjort det så läcker det fortfarande.. dock inte lika mycket
| Tor 12 okt 2006 14:41 |
| graul skrev: | När ni pratar om vänster sida, menar ni då om man står framifrån?
För när jag (pappa) fixade mina torkare så var det ett hål på vänster sida framifrån med lite sladar igenom som de satt lite skit i, men efter att vi rengjort det så läcker det fortfarande.. dock inte lika mycket  |
Det hålet jag menar är typ 4 mm i diameter!!
| Tor 12 okt 2006 14:43 |
vart sitter det då?
jag har aldrig sett de..
| Tor 12 okt 2006 19:26 |
| graul skrev: | vart sitter det då?
jag har aldrig sett de..  |
Svårt att förklara men det kanske inte är på alla golfar.. har inte kollat på mina bilar.. såg de på ena iaf..
mr_gti
Gäst |
| Ons 18 okt 2006 20:46 |
| Jag hade samma fel på min när jag köpte den och då var det skyddsplasten i dörrarna e sönder och det gjorde så att regnet sammlade sig på golvet i bilen
| Tor 19 okt 2006 12:40 |
| mr_gti skrev: | | Jag hade samma fel på min när jag köpte den och då var det skyddsplasten i dörrarna e sönder och det gjorde så att regnet sammlade sig på golvet i bilen |
Ursäkta min okunnighet men var sitter skyddsplasten
mr_gti
Gäst |
| Tor 19 okt 2006 16:31 |
den sitter inne i dörren
Du tar bort dörrsidan så ser du plasten som sitter där
| Fre 20 okt 2006 0:26 |
den stoppar väl ändå inte vatten från o komma in i bilen.
bara ljuddämpning
| Fre 20 okt 2006 9:04 |
| Den kan omöjligt göra så att det rinner in vatten i bilen..
mr_gti
Gäst |
| Fre 20 okt 2006 16:49 |
Ni får tro vad ni vill
När jag köpte min min mk2a så var gång det regna så hade jag vatten i bilen och det ENDA som gjordes var att byta plasten i dörren,Och efter det så har jag aldrig fått in vatten i bilen.Och när även en vag verkstad säger det samma och dom har jobbet till mig.
I dörren ska det finnas en skyddsplast som sitter bakom dörrsidan och en sitter innan för den första och den e vikt så att den leder bort vattnet så det ska rinna utan för så det inte ska komma in i bilen
floodland
Golf 2 1.6 -87 Ort: Borås |
| Ons 11 jul 2007 8:10 |
| gerward skrev: | | Om du öppnar motorhuven sitter det en plastkåpa längs med hela bakkanten, denna leder vattnet till sidorna. |
Finns det något vedertaget namn på den här plastkåpan. Behöver en ny och försöker söka på diverse bildelsställen men hittar inget. Eller går den bara att få tag på begagnad på skroten?
/Erik
BamZe
Golf 2 -85 Ort: Lund |
| Ons 11 jul 2007 10:35 |
Detta verkar vara ett standard fel, jag hade samma på min, ränsade dreneringshålen, o vips så var de tort i bilen - | Full Gas Spar Tid | -
macke15
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala |
| Tis 17 jul 2007 22:52 |
| Ang: handsfacket så sitter det en skruv som håler fast den lilla (kroken) som låset hakar i om du förstår vad jag menar den håller även fast hela hanskfacket...
