Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde |
| Tis 24 apr 2012 23:57 |
Tja,
upptäckte igår när jag skulle provköra golfen efter vinterförvaring och div renovering..
Märkte att mina bromsar inte tar, pedalen går ibott och bromsar dåligt,
belägg är bytta och oken går lätt
bytte igår bromsservo och bromscylinder samt luftat allt, men fortfarande lika dåligt
även bytt slangen från insuget.
När jag har bilen avstängd fungerar mina bromsar och pedalen känns bra, men när ja startar försvinner trycket och pedalen går ibott
ÄR DET NÅN SOM KAN HJÄLPA MIG ? SNÄLLA!!
ring eller vad som helst 073-0738695 Old vw:s never die. only gets lower ; )
Redbanana
Golf 4 1,9TDI -99 Ort: Vännäs |
| Ons 25 apr 2012 9:35 |
| Sitter Backventilen på slangen på insug till bromsservo? åt rätt håll? har du trummor eller skivor bak? trummor så borde du ta upp å kolla belägg där å även att allt löper som det ska
Lil_lis
| Ons 25 apr 2012 10:21 |
Japp sitter rätt... Har trummor bak, men om de är fel där ska ja la inte kunna få upp tryck när bilen är avstängd ?? Old vw:s never die. only gets lower ; )
Static35
Golf 2 1,8-90 Ort: Helsingborg |
| Ons 25 apr 2012 16:05 |
| Har samma fel på min . får upp trycket när bilen är avstängd . fort man starta kör 1m så är bromsen som en svamp och ta längst ner och bromsar knappt.. hade varit kul om någon av oss får reda på vad som kan vara fel .
Redbanana
| Ons 25 apr 2012 19:26 |
Kolla så att backventilen fungerar, ta loss å blås igenom den. Om det sitter vakuumslangar så kolla att dessa ej är trasiga.
Annars lufta om ordentligt, men känns som att det har med servot att göra iom tryck vid avstängd bil
Airborne
Golf 2 1.8i -92 Ort: Mönsterås |
| Ons 25 apr 2012 20:08 |
Har du pedaltryck första gången du trampar på bromsen,
bilen avstängd?Behöver du pumpa ett par gånger?
Skulle tro att du har en bromsrenovering/bakbromsar framför dej.Oftast när en bil stått ett tag,med trumbromsar,
så beckar cylindrarna.Går i läck och resultat,luft i systemet.
Lite eltejp runt backspegeln så försvinner luften.Hehe,skojar
bara.Nya cylindrar.Bromsbackar när du ändå är i farten,nya yttre bromsrör åker du på i det flesta fall.Lufta och njut av trycket.
Lil_lis
| Ons 25 apr 2012 23:58 |
Nja nått pump får man göra! ska kika cylindrarna ibak imorgon..!! TACK Old vw:s never die. only gets lower ; )
Static35
| Fre 27 apr 2012 17:54 |
| Fått löst ditt problem lil_lis ?
PhysX
Ingen VW Ort: Södertälje |
| Lör 28 apr 2012 10:04 |
Påminner lite om det problem jag hade på min passat -96.
Fick inget bra tryck i bromsarna, luftade flera ggr. enligt haynes manualen, efter luftningen med avstängd motor kändes allt fint, men när jag startade och åkte iväg blev den svampig igen.
Var luftningsventilen som sög luft vid ena bakbromsen.
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
| Lör 28 apr 2012 12:34 |
| På min gammla brukis fick vi ha motorn igång när vi luftade av någon anledning. vet inte varför men då gick det iaf
