Att hissa ner fönstrena går bra, men när de ska hissas upp igen så går de trögare och trögare. Även om det bara är en vindruta som används är det samma effekt. Som om de ska sluta funka, så vågar knappt använda fönsterhissarna... Vad beror detta på?
candyweiss Donator 100 Tiguan II 2.0 tsi Ort: Svedala
Sön 22 apr 2012 12:51
Batteriet tar nog snart slut eller så laddar generatorn dåligt.
Tack för svar. Har nyss bytt batteriet, så det ska bli intressant om problemet kvarstår.
Om det är generatorn, så borde väl bilen vara svårstartad..? Bilen är lättstartad.
Å andra sidan så med det tidigare batteriet så var det inget fel på det batteriet.
Fick byta batteri ny pga att bilen har stått okörd över vintern i 3 månader. Stod i varmgarage.
Undrar om det är något elektriskt som står och drar ur batteriet även fast bilen är avstängd...
Lör 28 apr 2012 18:29
Nyare bilar som din har elektronik som hela tiden drar ström, du har kanske larm också och det drar lite hela tiden.Ofta tömms batteriet på några månader om bilen står still och utan laddning.
Hade själv tidigare en Golf -00 som tömde ett nytt batteri när bilen stod i garage några månader..
Hm, inge bra om de drar el hela tiden. Har inget larm (vill inte ha). Undras vad det kan vara som drar ström, jag vill kunna stänga av det när bilen inte används.
Lör 28 apr 2012 21:30
