sebastu
Golf 3 1.8 -92 Ort: Stockholm |
| Lör 21 apr 2012 20:01 |
Hej.
Funderar på att investera i en sänksats.
Frågor dyker förstås upp:
1: Vilka är bra? Tänkte ca 40 mm runt om. Inte coils alltså. Mekonomen har ju, men är det ok kvalitet?
2: Specialverktyg? Verkar vara 2 stycken, ett för att ta av topp-lagringarna, samt förstås för att demontera själva fjädrarna. Var hittar jag sånt? Biltema?
3: När bilen är uppallad fram så kan jag rucka ett par mm i sidled på topplagren på båda sidor fram. Ska det vara så? Borde de inte sitta benhårt även när bilen står på domkraft? När den står på backen så sitter de fast bra.
Som alltid tacksam för svar (:
lejon74
Polo 5 1.2Tsi 90 Master-15 Ort: Sölvesborg |
| Lör 21 apr 2012 22:38 |
Dom flesta tillverkarna är nog bra på sänkfjädrar(om du inte ska åka race,, med den,, då får du nog kolla i bilsports guiden)
-ska du däremot byta sats med både dämpare å fjäder så är en del märkens dämpare slut efter ca 1000mils kurvtagning, särskilt dom hårdaste race-satserna, då rekomenderas typ stötdämparverkstan eller anaan som säljer lösa prylar från dom kända märkestillverkarna, fjädrarna däremot är inget problem med!
verktyg för sånt finns på biltema mm
glappet vet jag inte men 2mm (ett par) är väl inte så farligt, så länge inte bilprovningen säger nåt...
men du kan ju prova byta topplagringen om du vill vara helt säker, tror det börja höras när det är riktigt slut, kanske nån anna har mer koll )
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
krillebus
| Lör 21 apr 2012 22:58 |
Att lagringarna glappar ett par mm när bilen är upphissad är helt normalt!
Men som darkien skriver, ska du byta hela fjäderbenet så byt även lagringarna.
Och som sagt, du behöver göra en framvagnsinställning efter bytet så kolla samtidigt att bussningar, styrleder och spindelleder är friska! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
boster
sebastu
| Fre 27 apr 2012 8:05 |
Grymt, stort tack boster och ni andra.
Jag beställde på tyska ebay, på väg hem nu, ska fixa detta nästa helg, leveranstiden verkar vara lång. Paketet är i Hamburg idag, så det kommer väl till mig på måndag eller onsdag.
Tips på var jag kan göra en billig framvagnsinställning i Älvsjö/Huddinge?
darkien
| Fre 27 apr 2012 17:29 |
Kolla märmaste mekonomen verkstad eller okq8 verkstad sista ja kolla visseligen ett år sen kostade de runt tusingen o få framvagnen inställd Galen Hobbymeckare med dyslexi
