Var på bilträff idag och skulle flytta bilen en bit, men när jag startade den så började det ryka från instrumentbrädan... Fick lite smått panik och började rycka ut saker och såg snabbt att det var ljusvredet som inte mådde så bra... Så nu har jag inget automatiskt halvljus längre...
Är det vanligt att denna brinner upp? Är det bara att köpa ett nytt och byta och vara glad, eller är det något annat som orsakar att den gav upp?
1:Klassiskt fel på Golfar oavsett årsmodell.
2:vart har du tagit strömmen till stereon från ??
3:Köp en ny kontakt med kolla upp ovan stående,då folk gärna vill skarva ström på allt,då har man skapat en go cupevärmare:BRAND.
Jag fick samma problem igår jag med typ..när jag har vippbrytaren på avstängt läge så lyser baklysena + regplåts bely. och när jag sätter på framlysena så slocknar det bak, vart så igår när jag åkte med bilen på bilträffen i sthlm..är det vippbrytaren som gått sönder?
Stereon är inte kopplad något med belysningen, men nu när ni säger det...
Jag skulle mäta ljudet på träffen igår så det var därför jag skulle flytta bilen, så jag höjde lite några sekunder och sänkte igen, sen startade jag bilen och då skrek kompisen att det brinner. Men stereon är kopplad som den ska, bilens plus går till stereons plus&minne och jord till jord. Allt är rätt bakom panelen också för jag har nyligen bytt instrumentbräda och hittade inga fulkopplingar där bakom
Men det bör väl inte hänga ihop då?
Sökte runt lite och det kan brinna lite här och där när man stoppar i hundratusen extraljus m.m. men jag kör enbart originallampor och har inte ändrat på något det senaste.
Tilläggas kan att det är den nedersta kontakten i vredet som smält/pajat. Så bara automatiskt halvljus som är paj (har nu bara position när jag vrider på tändningen). Trycker jag knappen till "översta" läget så har jag halvljus och helljuset "låser".
