När förardörren öppnas och bilen står avstängd, så hörs det ett brummande, surrande dovt ljud som försvinner etfer ca 6 sekunder. Vad är det? Är det nåt elektriskt som står och drar ur batteriet? På en 1.4 CL -98.
Stämmer. Den startar för att bygga upp bränsletryck innan start. Sen går den inte igen förän du stänger dörren och öppnar den igen eller sätter på tändningen.
candyweiss Donator 100 Tiguan II 2.0 tsi Ort: Svedala
Sön 29 apr 2012 23:14
Har inte med dörröppnandet att göra, utan det är när man slår på tändningen som bränslepumpen trycker fram bränsle.
