Läste att Bosse bildoktor gav rådet att i fall olja kommit på lamellen kan man för att lindra syptomen dra i bromsrengöring i kopplingen "genom nåt hål i kåpan". Kan man dra det i "titthålet" där man kollar dödläget vid kamremsbyte? Tänkte pröva som felsökning då min koppling hugger
Har du olja på lamellen slirar den
Men ja, det är det hålet där du kollar ödp som du kan komma åt lamellen.
Vill du ha den ren ren så ta ner allt och torka med bromsrengöring/sprit, sen elda på den tills den slutar svettas olja
Det är bara det att bilj****n vill till och vibrera när man kör iväg på 1:an. Dessutom är det lite oljefukt vid området motor/växellåda. Ville på det här sättet utesluta olja på lamellen och kanske börja titta på om motorfästena är sunkiga. Några fler förslag vad det kan bero på? Kopplingen tar, har testat ett gäng gånger på olika sätt..
