Farree
Golf 4 1.6 -99 Ort: Köping |
| Ons 11 apr 2012 20:46 |
Hej, har en Golf 4 1.6 -99 som har börjat bete sig väldigt konstigt. När bilen är kall så fungerar den bra allt är som det ska, men när jag sedan kört i ca 15-20 min så kan den helt plötsligt stängas av vid t.ex korsning m.m. när man måste stanna och efter det så startar den knappt och jag måste trycka lite på gasen. Efter att detta har hänt så går bilen riktigt illa, när jag gasar så rycker den och den accelerar riktigt trögt.. Men sen när den stått ett tag och kommit ner i temp. igen och är kall då fungerar den som vanligt.. Jag har inte kollat något ännu eftersom jag inte riktigt vet vart jag ska börja.. Så jag är tacksam för alla tips och råd jag kan få!
blackbird
Passat 7 TDI 2011 Ort: Vimmerby |
| Ons 11 apr 2012 21:21 |
Förslag luftmassemätaren kanske
Någon tempgivare till motorn
Bamse
Golf 5 2.0 TDI Ort: Karlskrona |
| Ons 11 apr 2012 23:18 |
| Har råkat ut för samma fenomen ungerfär inte at bilen går illa men att den lägger av,bytte bara varvalsgivare sen funkade de som vanligt.Är nästan 100 på at de är ditt problem oxå
Farree
| Fre 13 apr 2012 2:48 |
Tack, nu har jag något att gå på
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Fre 13 apr 2012 13:40 |
Tror på en dålig tändspole Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
lottis
Golf 4 1.4 CL Ort: Ale |
| Sön 22 apr 2012 1:31 |
| Tror på att du behöver byta tändstift. Har du nyss tvättat bilen med underspolning på biltvätt, så kan tändstift blivit "blött".
lottis
| Och då hackar bilen och stannar.
Farree
| Mån 23 apr 2012 20:17 |
Lämnade in den men det hittades inga fel, bytte olja, filter och drog i en flaska STP i tanken och har inte märkt av felet ännu, så får hoppas på det bästa tack för alla tips
Farree
| Fre 27 apr 2012 17:26 |
| Blir så less på bilen nu, har fungerat bra en vecka men så idag så körde jag ungefär 3-4 mil, så ryckte den bara till en gång mitt under körningen, men jag fortsatte tänkte inte mer på det, efter ytterligare ca 2 mil så började den hacka lite mer när jag körde ca 50km/h och när jag skulle gasa så bluddra den och ville knappt accelerera, gick väldigt segt, när jag stod på tomgång och gasa till 4000 varv och släppte gasen så lät det som bubblor från avgasröret.. Känns som han inte får soppa, kan de vara lmm trots allt? Katalysatorn eller vad tror ni, någon som har fler förslag?
loudness
Ingen VW Ort: Mölndal |
| Tis 01 maj 2012 21:06 |
På min gamla mk4 hade jag problem med att bränsletrycksregulatorn va paj, låter lite som dina symptom Envis med dåligt tålamod....
