eriksson25
Golf 3 1,8 -97 Ort: Jönköping |
| Mån 30 apr 2012 23:58 |
Hej alla, vill passa på att tacka för all kunskap som delas på detta toppen forum!
För att göra en lång historia kort.
I vintras fick jag efter en ofrivillig motortvätt (vattenpöl) elfel. Bilen vägrade starta och efter rullats igång så funka inte halvljus, fläktar och vindrutetorkare. Allt funka ifall man höll in helljus spaken ca 80%..... Men efter en dag i varmegarage så funka bilen igen och allt var lugnt.
Detta upprepade sig en gång vid biltvätt i mars men då räckte det med 5min torka.
Så idag, en solig och fin dag när bilen stått i solen hela dagen utan att användas så samma sak. Bilen kan nu startas utan problem, men ABS lampan lyser, och Fläkten, halvljuset och vindrutetorkarna vägrar funka. Vid en start senare på eftermiddagen funka det, men efter 5min körning och sen omstart av bilen så samma sak. I kväll tänkte jag tästa när den stått svalt men samma sak.
Antar att det är en jordfläta nånstans som är dålig, men frågan är ju vilken, finns ju några att välja på.....
Någon som har nån idee där jag kan börja ialla fall?
Mvh KG
