Golfine
Golf 3 1,4 -95 Ort: Stenungsund |
| Tis 08 maj 2012 16:37 |
Hej alla bilkunniga
Jag har en Golf 3 1,4 l från 95 (bensin, manuell). Den har bara gått ca. 90 000 km och är i ganska fint skick. Den har alltid klarat besiktning men denna gången blev det underkänt pga. ojämn bromspåverkan bak – dvs. bromsarna tar ganska jämt/lika tills höger bak låser medans vänster inte låser för än långt senare. Det blir alltså för stor skillnad i värdet där de låser. Vi bytte bromscylinder på båda hjulen bak och åkte till ombesiktning med det resultat att båda hjulen bromsade bättre men att differensen mellan ’låsningspunktet’ också hade ökat och det blev alltså underkänt igen.
Nu har vi bytt bromsbackar, monteringssats och kollat på allt igen, har också kollat och tvättat bromstrummor och luftat hela systemet noggrant och ändå kan man när bilen är upplyft och bromsen nertryckt ganska hårt vrida vänster bakhjul för hand medans höger bak är låst. Det verkar alltså inte som vi löst problemet och vi känner därför inte för att åka till besiktningen igen innan detta verkar bättre.
Vad kan de olika låsnings nivåerna på bakhjulen bero på – var ligger felet?
1,4 l modellen som detta är, har ingen lastavkännande ventil, men den har två tryckreducerande ventiler (bromskraftregulatorer) som sitter på huvudbromscylindern vid utgångarna för bromrören till bakhjulen, men är det sannolikt att det är dessa som strular eller vad kan det vara? Och kan sådana motioneras / tvättas eller måste man köpa nya?
Gummislangarna i bromsrörssystemet bak har vi inte bytt men de ser utmärkt ut och det borde väl inte heller ge et sådan här fel om det var något med dem - eller!?
Skulle vara mycket tacksam för tips och idéer till lösning av detta problem.
Mvh. Birthe[/b]
Airborne
Golf 2 1.8i -92 Ort: Mönsterås |
| Tis 08 maj 2012 18:07 |
| Det går att justera bromsarna.Dra i handbromsen lite lätt,dra ner självjusteringen tills backarna börjar ta.Testa om det hjälper.
Golfine
| Tor 10 maj 2012 9:22 |
Vi har kollat och sett att självjusteringen är så lång ner den rimligen kan, men vi får fortfarande inte tillräkligt med broms på vänster sida.
Någon som vet något om de tryckreducerande ventilerna på huvudbroms cylindern och om de kan var de.?
