Forum - Golf 3 (92-99) - Topplockspackning. Oljetryck?
bruksroy
Golf 3 1,6 Ort: Växjö
Tor 03 mar 2011 18:36 Svara med citat
Har konstaterat att topplockspackningen måste vara trasig. Vattennivån i kylaren sjunker, vit rök kommer från avgasröret och vitt klegg på oljepåfyllningslocket. Det droppar även lite kylarvatten mellan topp och block.
Men nu till mina egentliga frågor:
Motorn har inte kommit upp i arbetstemperatur den senaste månaden. Sista turen så blinkade och pep även oljelampan. Är låg temperatur och blinkande oljelampa normalt vid trasig topplockspackning? Om inte, vad kan vara fel?
radox
Golf 3 1.8 GL -96 Ort: Hammarö
Fre 04 mar 2011 15:55 Svara med citat
Att topplockspackningen gått låter ganska säkert.
Om den går imellan vattenkanal och cylinder ryker den vitt och luktar antagligen avgaser om man luktar i tryckkärlet.
Går packningen imellan vatten och oljekanal blir oljan grå om man kollar på stickan "vitt glegg på oljepåfyllningslocket kan man få endå utan trasig packnng utav kondens i motorn" kan skada laggar mm om man fortsätter köra kan vara anledningen till att den varnar med blinkande lampa då oljan blir tunnare. Går den imellan olja och cylinder ryker bilen blått/svart . På min gick den imellan 2-3 cylinder fick plana toppen 1,5mm nya bult och packningar sen funka den fint igen
bruksroy
Lör 05 mar 2011 18:15 Svara med citat
Tack för svaret! På stickan tyckte jag oljan såg normal ut, men hela insidan av ventilkåpan var vitkladdig, så det låter rimligt att oljan har bilvit tunnare.
Hur vanligt är det att toppen måste planas? Hur ser jag enklast eventuell ojämnhet?
adamgolfen
Golf 3 1,6 - 95 Ort: Trollhättan
Tis 08 maj 2012 0:01 Svara med citat
Det är topplochspackning som har gått, det hände mig förra veckan då jag stannade mitt på motor vägen på väg till stockholm... Confused skit jobbigt är det..
