mr_Chweie
Golf 3 1.6 -94 Ort: Falun |
| Tis 08 maj 2012 22:34 |
Har just köpt en Golf 3 och noterar att den drar åt höger när jag är ute och kör.
När jag svänger åt höger beter sig bilen som den ska (mjukt och följsamt) men när jag svänger åt vänster händer det att det plötsligt överstyr (vad jag menar är att det går från mjuk kurvtagning till att "skära" mer hastigt helt plötsligt vid större rattutslag).
Har hissat ut bilen och ryckt och känt på allt som skulle kunna var löst och konstaterat följande:
På höger sida finns det ett "glapp" (i sidled) när jag ruskar på hjulet, det som rör sig är bromsskiva, oket men även fjäderbenet rör sig. Inga andra delar såsom länkarmar o dylikt rör sig.
På vänster sida finns inget glapp alls.
Min första tanke var hjullager men det finns inga missljud alls från bilen och borde verkligen fjäderbenet röra på sig om det vore lagret?
Jag har kollar fastsättningen av fjädringen på båda sidor och kan inte heller där hitta några skillnader.
Någon som har tips om vad det kan vara som spökar?
Danneman79
Golf 3 CL 1.8 -92 Ort: Umeå |
| Tis 08 maj 2012 22:51 |
En Hjulinställning skulle inte skada.
Det kan bli skumma problem med styrningen om inställningarna är körda. Kolla även bakaxelbussningarna.
Mvh. Danne
Airborne
Golf 2 1.8i -92 Ort: Mönsterås |
| Ons 09 maj 2012 7:38 |
| Länkarmsbussningarna,kolla dom.
| Ons 09 maj 2012 8:08 |
| Säger som danneman, hjulinställning. Börja med att kolla bussningar i framvagnen och rycka lite i hjulen när den är upphissad för att kolla om det kan vara glapp i styrväxeln. Jag hade det på en gammal golf och då var det lika spännande varje gång att svänga.
